Два дня перечитывал мануал и камеры и пыхи, пробовал по разноми, но все равно в затемненных помещениях, не говоря уже совсем темных местах, получаются темные, даже черные снимки, которые снимками даже не назовешь.
На пыхе высвечивает недосвет в -3.00.
Купил вспышку с рук в идеальном физически состоянии.
Помогите побороть SB-600
Всего 20 сообщ.
Re[draginoid]:
А что получается в мануальном режиме, например, на 1/2 или 1/16, при съемке на дистанцию, указанную на дисплее?
Re[draginoid]:
Сброс всех настроек у вспышки пробовали делать?
У аппарата тоже можно сбросить.
Re[vlad--king]:
Все настройки сразу поскидывал. В ручном режиме ,подобрав мощность, получаются кадры.
Я думал, что все должно и так сразу получаться в автоматическом режиме.
Может с пыхой что не так? Как ее проверить?
Re[draginoid]:
Неужели это у меня одного такое?
Re[draginoid]:
Зайдите на сайт Осипова. Там про Вашу вспышку знают всё. ;)
Re[vlad--king]:
Сходил, но там все по ремонту, а я надеюсь, что моя исправная.
Вначале, правда, забрел на http://www.aosipov.ru/ :)
Re[draginoid]:
А в каком режиме у Вас недосвечивает? В TTL?
Выскажу только в качестве предположения. В TTL вспышка с камерой данными обменивается, может тут проблемы? Контакт плохой или еще что....
Попробуйте вспышку в режиме A, тогда она должна сама мощность импульса регулировать. Попробуйте также эту вспышку на другой камере / другую вспышку на Вашей камере. По результатам экспериментов может что-то и прояснится.
Re[draginoid]:
Проверьте, идёт ли обмен между аппаратом и вспышкой, о чём можно судить хотя бы, потому что - при вращении зума у объектива должен перемещаться и зум в голове вспышки.
На сайте Осипова может вопрос задать, там есть спецы по тестам и ремонту, только напишите подробнее о проблеме… ;)
Re[draginoid]:
А ещё можете зайти в любой фотомагазин и проверить свой аппарат с новой вспышкой. Не исключено, что проблема может быть и в аппарате. :(
Re[draginoid]:
от:draginoid
Купил вспышку с рук в идеальном физически состоянии.Подробнее
Если у Вас в минус три ев недосвет вспышка показывает, значит надо экспокоррекцию вспышки в ноль сбросить. Не скажу за все камеры, на Кенон 5Д это можно сделать как в самой вспыхе, так и на камере. Посмотрите там и там, полазте в глубинах камерного меню. Если была-бы неисправность, то скорее всего значение экспокоррекции на вспышке было-бы нулевым. Удачи))
Re[draginoid]:
Батенька, пардонте, но скорее всего лапух именно вы. Дело в том, что i-ttl nikon несколько отличается по своей работе от других систем. В том числе и тем, что подвержен глобальной коррекции. Т.е., к примеру если на аппарате стоит экспокоррекция (именно основная коррекция экспозиции не зависящая от наличия пыхи) -1, то она на столько же затрагивает и пыху, и чтобы привести ту к должной мощности нужна коррекция пыхи +1. Проверте не стоит ли у вас где такая коррекция, даже если снимаете в ручном режиме никон ставить её позволяет.
Многие часто наступают на эти грабли, особенно после кенона.
Re[Алексей Потемкин]:
Отвечу сразу на все коментарии:
В камере корекция по нулям
Пыху ресетил много раз
При вращении зума пыха реагирует адекватны изменением.
Осталось только зайти в магазин проверить камеру, это попробую сделать в выходные.
По совету одного из форумчан сходил на сайт по ремонту, не Осипова, а Импульсный свет, и, похоже, пора менять лампу.
Заказал, когда поменяю доложусь о результате.
Всем большое спасибо за советы
Re[draginoid]:
от: draginoid
Если в ручном режиме мощность импульса нормальная, то сомнительно, что дело в лампе. А если действительно лампа дохлая, то продавцу у которого брали, как говорится, "канделябрами по голове", за такие вещи. Он то наверняка знал, что продает неисправную вещь.
Re[Dmitry_V]:
По всем признакам лампа
я б с удовольствием и конделябром и чем потяжелее, но он, гад, телефон выключил, а карточку только для продажи и приобрел.
В который раз убеждаюсь, что надежнее покупать с ибея :(
Re[draginoid]:
поснимайте пару кадров с пыхой на камере не глядя в окуляр а на саму вспышку
в TTL не мануале.если лампа то не будет вспышек.вообще .А в мануале и А
режиме на пыхе будет все нормально.Но это временно.и в этих режимах
если продолжать пользоваться через какое-то время тоже перестанет работать
Re[draginoid]:
от: draginoid
Вспышки б/у вообще опасно покупать. При аккуратном обращении она с виду как новенькая будет, а сколько она реально отработала и не узнаешь...
Re[IURASHIK]:
на мануале почти без пропусков, если делать паузы, а на автомате частые пропуски.
Подожду лампу, заменю, хуже уже точно не будет
Re[draginoid]:
Забрал сегодня вечером на почте лампу и , когда семья уснула, заменил. Теперь все работает нормально. Вердикт подтвердился, а лампа, похоже уже была меняна, и не самого лучшего качества.
