Многоканальная запись DPS для монтажа в Velocity 8
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Чем бы в реальном времени недорого писать 5..6 потоков стандартного разрешения (исходный формат - SDI + один канал аналогового звука) в формат DPS для монтажа в Velocity 8 ? Допустим промежуточный тракт DV25.
Сейчас сделано так - все 5 SDI пишутся в сервер многоканальной записи дип в формат DV25, потом это экспортится в AVI (без перекодирования - только форматирование), потом достаточно медленно и печально перекодируется в DPS с помощью безплатных древних DPS VfW кодеков через virtualdub.
Попробовали ivs recode - так она только по 1 файлу перекодирует и только с рукопашным управлением через гуи и хоть и ставит (регистрирует в системе) directshow DPS кодер-муксер-райтер, но по отзывам с форума коммьюнити ivs отдельно этот фильтр использовать запрещено, да и не получается.
Есть ivs capture - и вроде она без ограничения по количеству каналов записи, но к ней нужно как-то подать все SDI источники, а это опять минимум 2 платы SDI входов или 5..6 конвертеров SDI-DV.
Пробовали 1 канал писать через цепь - SDI вход DSR-1500 - DV выход - 1394 вход ПЭВМ - directshow граф из - ffdshow (DV decoder to 16..235, avisynth field shift) - montivision DPS coder-muxer-writer. В принципе получается, но нужно N штук конвертеров из SDI в DV, которые недешевые.
По слухам кодеры в дип сервере могут генерить второй поток в вещательном профиле и отдавать его по IP, но в имеющейся версии сервера он отдается по внутреннему протоколу NVT, к которому просто так directshow граф не подключить. Мож у кого уже получалось ?
ЗЫЖ Поставить безплатно Velocity 10 и монтировать достаточно бодро генерящиеся DV AVI не подходит т.к. Velocity 10 че-то не функционирует достаточно прилично.
