Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66227 сообщ. | Показаны 19561 - 19580
Re[Zaxarou]:
Был у меня 85 1.8д и сейчас 85 1.8г, разница очень ощутима не только по резкости но и в плане рисунка. 50 1.8 в магазине смотрел, то же самое. с 24мм опыта не имел.
Re[Doctor_EVIL]:
Еще фотка без ретуши с "младенческой" съемки.
Re[SVAM_H]:
от: SVAM_H
...причем парадокс - люди, которые сидят на CMOS - этого не видят в упор...
Сижу на кропе и как раз наоборот с CCD очень нравится картинка. Причём внятного ответа в интернете не нашёл, почему отказались в пользу CMOS.
Может быть ещё всё изменится и производители начнут пихать в ФФ CCD?
Re[Zaxarou]:
Надо проверять, возможно результат будет неважным. Кое-что можно узнать здесь http://www.lensrentals.com/blog/2012/03/d800-lens-selection
Re[klklk]:
от: klklk
фотки понравились
Благодарю!
Бэк фокус при закрытии диафрагмы на Д800
Помогите разобраться!
Фотокамера Д800, объектив 50 1,4 Д.
При тесте на полностью открытой диафрагме фокус попадает в цель.
При закрытии до 3,5 появляется бэк-фокус.
на расстоянии 50 фокусных все проходит, правда там ГРИП довольно большая и зоны нерезкости вообще не видно.
Переставлял объектив на Д80, первые снимки - тот же эффект, потом показалось что прошло...
Ставил на 800 80-200 2,8Д, тот же косяк. На открытой ок, поджимаю - Бэк.
Прочитал несколько веток по этому вопросу, везде много физики, много болтовни и ничего конкретного.
Единственное что вынес конкретного, что на светосильных объективах это бывает.
Скажите, кто знает, что это? Камера? объективы? И что с этим делать?
Заранее спасибо!
Re[Kandidat]:
Это называется шифт-фокус.
Re[OlAf]:
Это я тоже прочитал. Что с этим делать то?
Re[SVAM_H]:
от: SVAM_H
Немного из своей практики.....
Нам, бедным крестьянам нравится даже 800-ка
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Я тоже резко почувствовал себя убогим нищебродом
Re[andr680]:
от: andr680
Так мало того что теней нет, так еще и бликов никаких нет. Причем на многих фото даже с мотоциклами , машинами.Выглядит неестественно.Но разве кто из 800 будет нас слушать.
Не очень понял, как это на фото с машинами "бликов никаких нет"? Укажите, на каких конкретно, обсудим. И своим презрительным "...разве кто из 800 будет нас слушать?" Вы первый отбиваете желание вести диалог.
Re[Andrew Zhand]:
от:Andrew Zhand
Понравилось! Цвет на Фуджиковский похож. :D
Re[Max_]:
Скачайте в сети мишень, распечатайте, (или купите).
Отстреляйте по мишени со штатива на открытых несколько объективов. Если имеются отклонения по фокусировке объектива, внесите для него коррекцию в камере.
Если косячат все объективы и коррекция фокуса не помогла, придется юстировать камеру в сервисном центре.
Все остальное субъективно, может быть шевеленка, мнительность и т.д.
Re[Andrew Zhand]:
На открытых как раз все ок. Бэк появляется при закрытии.
Re[Max_]:
Спасибо, Max.
По цвету. По дефолту в CNX2 картинка имеет серый налет с профилями Нейтрал и Портрет. Практически на всех фото стал использовать коррекцию S-образной кривой с разной непрозрачностью. Средние тона фиксируются, тени и света сдвигаются на минимальное расстояние по вертикали. В итоге, получается хороший, сочный цвет без накручивания контраста и сатурэйшн.
Re[Doctor_EVIL]:
Народ, подскажите. Есть 2 карты
1. CF Trancend 400x 32Gb. Читается, пишется, форматируется, все ок.
2. CF Kingston 266x 32Gb. В кардридере пишется и читается. Вставляю в фото - не видится и не форматируется даже. Даже после форматирования через кардридер.
В чем может быть дело?
Re[Kandidat]:
от:Kandidat
Заранее спасибо!
50 1.4Д объектив без мотора, следовательно не юстируется. Если на тушке остальные стекла работают ок, значит с тушкой все хорошо и нужно сменить объектив.
Re[Andrew Zhand]:
от:Andrew Zhand
Спасибо, Max.
Полезная информация, надо попробовать. Хотя после установки Лайтрума Капчуру почти не использую, всё руки не доходят освоить.
:D
Re[Doctor_EVIL]:
Если кому интересно, вот ответ Кингстона
[quot]Здравствуйте
Замечено, что карты
CF/32Gb-U2 9904318-029.A01LF
Имею проблемы с чтением на Nikon D800
Карты исправлены и поступили в продажу имеют сл номера.
Here are the BOM that can support Nikon D4 and D800. Per Max.
> CF-U2 16GB 9904318-043.A01LF
> 32GB 9904318-054.A00LF
> CF-U3 16GB 9904318-047.A01LF
> 32GB 9904318-050.A01LF 9904318-053.A00LF
Замените карту у продавца с учетом данной информации.[/quot]
Re[Zaxarou]:
от:Zaxarou
Доброго всем утра - а подскажите как ведет себя d800 с старыми стеклами (дешками)? просто 36 мп... интересуют фиксы - 24 (2.8) - 35 (2) - 50 (1.4)- 85 (1.8)
Или под него надо брать исключительно новые G линзы?
Вот 28/2,8Дэ на открытой:
Полноразмеры:
50 1,4Дэ есть. И фото тоже. Но у меня что-то с объективом произошло: сначала полетел привод фокусировки, поменяли в сервисе, а после этого объектив не узнать - совсем плох, ещё раз понесу...
