Цитата:от:Kinzdindin
Интересный эффект и хорошо, что с камерой не надо ничего делать,- надо попробовать. А по фокусу уточнение: у меня стёкла только мануальные, соответственно, навожусь ручками. В таком случае всё будет точно?
Т.е. если навёлся по ЛВ без фильтра, нацепил фильтр и снял,- всё будет ОК?
И, кстати, этот вот ИКС6 где взять?
Если использовать фильтры которые пропускают видимый свет по типу Cokin 89B, то ни чего с фокусировкой делать не нужно. А если использовать как в моём случае плотные фильтры то нужно крутить фокусировочное кольцо от бесконечности, т.е. если снять фильтр, то фото будет с явным фронт фокусом. Мне при смене локации требуется сделать в среднем 3-5 пристрелочных кадра дабы попасть в фокус. Проще говоря фокусировка производиться вслепую, т.к. плотный фильтр не пропускает видимый свет
ИКС6 мне подарил армейский товарищ, который зная мою склонность к специфичным видам съёмок достал его из лабораторного набора. Где достать его в открытой продаже сказать не могу, но можно попробовать для начала простой Cokin 89B, а потом если интерес возрастёт приобрести B+W093 Infrared Black и другие аналоги.
здесь более доступно рассказано про фильтры http://photo-element.ru/book/filters/ir/ir.html
