Цитата:от:Такаясякаясбежалаиздворца
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, сто у Никон Д800 есть 2 главные проблемы:
1. Качество изготовления - кривые датчики АФ.
2. Плохой цвет при искусственном освещении.
И, насколько я поняла:
3. Если камера попадется с кривым АФ - то это лечится в сервисе (если камера белая, то бесплатно по гарантии) - не проблема.
4. Цвет кожи при искусственном освещении не лечится вообще. Или можно с ним разобраться каким-нибудь человеческим способом не будучи просветленной? - проблема?
PS: Я читала, что нужно как-то правильно проявлять в родных конверторах, написанных марсианами для лунатиков. Но, насколько я поняла, из землян этим сокровенным знанием обладают 1-2 человеке на этим форуме и те его не применяют ввиду его сокровенности. Но я имею в виду именно простой человеческий способ.
Спасибо за адекватные ответы.Подробнее
1 и 3. Криво раскоряченная плата АФ не у всех камер. НО легко правится дома на коленке винтом шестигранником на 1,5мм, если белая то в сервисе (но паливно ибо отечественные сервисы могу так ее ушатать что потом только геморойная многомесячная замена. Лично свою Ешку я разбирал и юстировал три раза, теперь стреляет в ноль), если серая то за бабло в том же сервисе если не хотите потратить 20 минут времени на юстировку шестигранником.
2. У всех камер при искусственном свете так или иначе цвет неочень. Пыха вам в помощь.
4. При искусственном освещении (да еще и разномастном) да еще и на высоких исо, хорошего скинтона нет вообще нИГДЕ. А то что есть - очень субъективно и крайне относительно. Другими словами кроме ВАС вам никто на этот вопрос не ответит.
Вы просите адекватных ответов, но вопрос задаете в форме стеба, а именно цитата: "Я читала, что нужно как-то правильно проявлять в родных конверторах, написанных марсианами для лунатиков. Но, насколько я поняла, из землян этим сокровенным знанием обладают 1-2 человеке на этим форуме и те его не применяют ввиду его сокровенности."
Вы уж определитесь, что вы хотите - постебаться, уколоть окружающих форумчан или получить "адекватные ответы".
На ваши вопросы ответы даны мною выше.
Ну а на ваш стеб ответ следующий:
"ОКСТИСЬ" :D
