Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66212 сообщ.
Показаны 43861 - 43880
Re[lena1980]:
Если не сертифицированный, то вообще никто ни за что не отвечает, все под честное слово.
Re[lena1980]:
от:lena1980
Хочу спросить здесь! Извините, если немного не в тему, но вопрос не стоит отдельной темы!
Меня из Германии попросили купить Д800Е. Оказывается здесь значительно дешевле! Только есть одна незадача, когда я позвонила в магазин, то мне предложили 2 варианта: сертифицированный и нет, а разница между ними почти 20 тыс. рублей. Но даже сертифицированный стоит дешевле, чем в Европе. В этой связи у меня вопрос, я ничего не понимаю в гарантии и вообще, чем страшно купить не сертифицированный? Фотокамера все равно будет в Германии. Или не сертифицированный значит некондиционный?
Заранее спасибо и если что, то я блондинка, да! Не понимаю в технических моментах! :D
Заранее всех благодарю!Подробнее
Сертифицированный- это официально ввезенный в страну, имеющий официальную гарантию с которой можно обращаться в сервис Никон.
Не сертифицированный- это точно такой же аппарат, только ввезен в страну контрабандой. И гарантию на него предоставляет не пойми кто.
Учитывая то что камера будет все равно в Германии, то наверное я бы не стал морочиться официальной гарантией.
Re[ScAnDroid]:
от:ScAnDroid
итак, ЗЕЛЕНЬ! полагаю все проблемы таки с руками и профилями тех, кто про него заикается ...
вот типичный пример профилирования.
картинка внизу - то, что видится в фотошопе, во всех, настроенных, вьюверах, во всех браузерах, в том числе на планшетах и телефонах... ну и на отпечатках конечно же.
сверху же картинка, сами видите из какого плагина, и на ней видно эту самую зелень, видимо, данный плагин просто плюёт на любое профилирование, и показывает непонятно что...
отсюда вывод - у всех "зелёных" - явные проблемы с профилированием просмотрового оборудования, ну и конечно же - некая степень дальтонизма, ибо у подовляющего большинства людей - отчего-то, всё показывается именно так, как на нижней картинке, из этого примера.Подробнее
ну так все нормально
в фш типичный кэнон с красными тенями
в плагине - типичный никон с зелеными :)
Re[organismo]:
от: organismo
типичный кэнон? что за бред?
там ТОНИРОВАНИЕ! причем ровно то, какое мне нужно в КОНКРЕТНОМ снимке.
Re[Doctor_EVIL]:
Я тоже хотел сказать про избыток красного)))....И это не только по скину..и на листьях и плаще.
П.с. калибрую раз в месяц.
Re[qqruzz]:
от: qqruzz
Нет. гарантия Европейская и Российская действуют одинаково на обеих территориях,- мне это подтверждали в Nikon Russia и Nikon Europe. Т.е., если Вы купили (сами, со всеми чеками и гарантийкой) камеру в Германии, а она у Вас сломалась в России,- ремонт будет официальным и бесплатным. И наоборот. Так что я бы брал всё-таки "белую" камеру, а не "серую".
Говорю из личного опыта. Первую 800Е купил в Финляндии (она там просто раньше, чем в России появилась), когда в ней выявился производственный брак,- обменяли в России через официальный сервис на новую камеру. Бесплатно.
Re[lena1980]:
И что будете делать если гаркнет? В Германии сервис примет только сертифицированный в Европе продукт. Не забудте о дополнительном 19% НДС при ввозе в Германию, иначе снова будет контрабанда. Лучше в Англии глянуть, они в ЕС и Ешки у них тоже дешевле чем в Германии.
Re[Mivr]:
Нулевое - это когда LUTы видеокарты и монитора обнулены, в них нет никаких изменений от заводских. Позволяет построить универсальные профиль, который легко подцепить сразу после переустановки системы. Имеет свойство стареть вместе с оборудованием, его необходимо достаточно часто править (перекалибровываться). Кроме того нулевое состояние оборудование не оптимально, оно показывает меньше, чем может, поэтому профиль будет иметь меньший охват, чем во втором варианте.
Калибровка с предварительной подстройкой позволяет добавить настраиваемую прокладку между профилем и железом, может быть сделано только настройкой хардвара. У той же Nvidia в панели есть настройка гаммы, яркости, контраста. У монитора есть возможность настроить точку белого и те же яркость и контраст. Если при помощи спектрофотометра предварительно выставить точно ББ, при помощи калибровочных таблиц отрегулировать гамму и яркости, а затем поверх построить профиль - получится заметно точнее и лучше по охвату. Кроме того останется возможность подправить старение или смену энвайропмента без прекалибровки. Одна беда - надо бы записать что, где и как было предварительно накручено
А я про настройку драйвера карты забыл, поэтому вновь подключенный после переустановки профиль "вдруг" начал врать
Сейчас уже разобрался (предварительно вляпавшись
), но не до конца, гамма плавает. В принципе уже не важно - айвана в гости жду.
Re[BasVitaly]:
от:BasVitaly
Калибровка с предварительной подстройкой позволяет добавить настраиваемую прокладку между профилем и железом, может быть сделано только настройкой хардвара. У той же Nvidia в панели есть настройка гаммы, яркости, контраста. У монитора есть возможность настроить точку белого и те же яркость и контраст. Если при помощи спектрофотометра предварительно выставить точно ББ, при помощи калибровочных таблиц отрегулировать гамму и яркости, а затем поверх построить профиль - получится заметно точнее и лучше по охвату. Кроме того останется возможность подправить старение или смену энвайропмента без прекалибровки. Одна беда - надо бы записать что, где и как было предварительно накрученоА я про настройку драйвера карты забыл, поэтому вновь подключенный после переустановки профиль "вдруг" начал врать
господи, зачем это все?
достаточно откалибровать монитор как обычно, с LUT-коррекцией, а потом сохранить этот профиль. при переустановке сделать его системным и поставить в автозагрузку лоадер гамма-коррекции той программы, которой он был калиброван. и все - лоадер прочитает системный профиль и выудит его него все потребные LUT-коррекции (так как они там есть).
Re[Doctor_EVIL]:
Товарищи, кто пользует или пользовал на 800-ке объектив nikkor 28-70/2.8 отзовитесь, интересуют мнения по данной связке.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Для пущего трагизму!
Привычка со времен техники без лутов. И... У профиль мэйкера про нет гамма лоадеров.
Re[BasVitaly]:
от: BasVitaly
Просто из интереса,- а зачем тогда им пользоваться, если есть родной хороший софт от храйт айванпро?
Re[BasVitaly]:
SpectraView умеет, в NEC'и грузит
Re[Wildog]:
от:Wildog
спалился на фотошопе...![]()
http://www.politico.com/blogs/media/2014/01/pulitzer-prizewinning-photographer-banned-by-ap-after-181705.htmlПодробнее
Там фигня в самом деле. Заштампована деталь не меняющая смысл снимка, а все остальные снимки фотографа агентству не правились. Есть ощущение, что из автора сделали мальчика для битья на публику и в назидание...
Re[иванов1]:
от:иванов1
Там фигня в самом деле. Заштампована деталь не меняющая смысл снимка, а все остальные снимки фотографа агентству не правились. Есть ощущение, что из автора сделали мальчика для битья на публику и в назидание...Подробнее
С другой стороны,- он прекрасно знал правила АР. Мог бы и не тереть.
