Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66212 сообщ. | Показаны 43261 - 43280
Re[Igor chill]:
Сделав прорыв с мегапикселями и ДД, цвет не докрутили. Уходит много времени на получение приемлемой картинки в конвертере, схему проявки приходится менять от сцены к сцене, при обработке серий это занимает много времени, простым пресетом не правится.
800E взял сразу после анонса камеры, разница в цене для меня не была принципиальной. За все время съемки проблем с муаром не обнаружил, кроме случая названного выше. Напрямую с обычной 800-й не сравнивал, если "накривую", у d800е лучше микроконтраст, несколько выше детализация.
Re[Andrew Zhand]:
от:Andrew Zhand
Сделав прорыв с мегапикселями и ДД, цвет не докрутили. Уходит много времени на получение приемлемой картинки в конвертере, схему проявки приходится менять от сцены к сцене, при обработке серий это занимает много времени, простым пресетом не правиться.
Надеюсь, что докрутят в новом Nikon или Canon, а то уж больно не плохая идея иметь на 35мм разрешение 35+.
А по цвету это точно, замечаю по снимкам людей очень не стабильный результат по цвету иногда оч. хорошо но чаще далеко от идеала, с которым нужно пыхтеть, лотерея какая-то.
Re[Igor chill]:
Как Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! :)
Из летнего
Re[OlAf]:
от:OlAf
DSC_0519_1200 by -OlAf-, on Flickr
Чудесно! Очень понравился пейзаж, техника съемки, взвешенная насыщенность, цвет и детализация. Возьму этот пример для себя!
Re[Doctor_EVIL]:
Друзья, помогите решить проблему. В общем всю жизнь снимал на кэнон, а сейчас вот перешел на никон. Первую неделю как у меня 800-ка.
Все было хорошо, но сегодня появилась проблема. Камера отказывается фокусироваться. У меня сейчас на столе две камеры, одна работает идеально, а вторая (раньше работала идеально) вдруг именно сегодня стала лагать.
По крайней правой точке фокусируется сразу, но чем точка левее, тем автофокус начинает работать тормознутее. На центральной точке уже практически не работает. ПО ЛВ само собой проблем нет. Автофокус включен, режим сингл шот.
Что может быть с камерой? Завтра серьезная съемка ,а камерой работать невозможно :(
Re[N'Cat]:
от:N'Cat
а что за съемка то?
Re[N'Cat]:
А вы аф там часом не залочили на какой-нибудь правой точке?
Я б поступил таким образом. Отстегнул объектив, протер контакты.
Попробовал бы другое стекло..
Посмотрел бы какой там режим АF-s их там несколько...
Re[N'Cat]:
А можно снимок с ЭКЗИФом, для диагноза... :D
Re[DonVito]:
Это не по существу) Съемка для глянцевого журнала..
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Репортажная? Или студия? Просто мне интересны все виды проф. съемки, где может быть использован Д800. Чисто любопытство.
Re[DonVito]:
Студийная...
Re[Бaбай]:
нет Аф не лочил... все на прошлой съемке работало, после которой камера лежала в сумке. Вчера вечером достала, а там такая засада.. Проверил еще раз все настрйоки камеры и сравнил с другой..настрйоки идентичны..
Подстройка автофокуса отключена. Позвонил в сервис никона, там мне какую-то лапшу сказали, что надо фокусировочный экран менять О_О
Re[N'Cat]:
А двукнопочный сброс не пробовали? Мало ли, поможет...
Re[qqruzz]:
Пробовал, одним из первых действием...не помогает
Re[N'Cat]:
Коллега, попробуйте контакты объектива протереть спиртом. Может быть в этом причина.
У меня один раз такое было прямо во время съемки, проблема исчезла после того как снял и поставил назад объектив.
от:N'Cat
*злорадный смех*
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Если вдруг (моловероятно, но вдруг?) прошивка в камере не последняя — А 1.01, В 1.02 — обновите её.
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/56140/kw/Nikon%20D800
Можно попробовать погуглить "засорился датчик автофокусировки".
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Студийная...
А почему перешли с Кэнона на Никон? И что снимаете. Портреты? Если да, то как дела с обработкой скинтона объстоят.
Re[DonVito]:
от: DonVito
А камера то при чем?)))
Я снимаю все например (портрет в студии и не в студии, репортаж, промышленную съемку, архитектуру, предметку, машины...).
То есть то же самое как и делал на кенон цифровой последние 12 лет.
До этого были СФ камеры и тоже кеноны и никоны.
Re[DonVito]:
от: DonVito
конечно же всё зелёное-презелёное!!!
вы ведь именно это хотите услышать? услышали!
Re[Alexey_Mo]:
Привет всем!
Хочу предупредить, о том, что есть видимо, поддельные аккумуляторы EN-EL15, причем выглядят они как настоящие. Получил его из США, покупал с рук, думал, выиграю по цене. Эх. Приехал в упаковке, с инструкцией, но - камера не работает с ним. Вернее, включается, но показывает, что аккумулятор полностью разряжен. Проверял уже на нескольких камерах, проблема та же. Заряжал разными зарядниками, не помогло. Так что виноват аккум. Теперь вот картинка в качестве иллюстрации, и там же мои наблюдения.
