Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66216 сообщ. | Показаны 41261 - 41280
Re[grizly]:
от:grizly
Немного лета
Хорошее у Вас "лето"!
Re[rabiner]:
А прошивки кастомной может не придумали чтоб количество пикселей уменьшить в режиме FX ?
РАВЫ дайте какие нибуть с лицами и на длинных выдерках и исо (или ссылку)
А цвет лица может с ББ связан, и как сильно этот цвет отличается от D4 просто на последнем все устраивает с цветом.
Re[rabiner]:
от:rabiner
Антош,вмешаюсь слегка. Величина "смаза" в миллиметрах, вызванного дрожанием объектива, не зависит от пиксельности камеры. Но если на 9 мегапиксельной матрице на этот смаз попадают всего один-два пикселя, то на 36 мегапиксельной - уже два-четыре пикселя, то есть смаз становится более заметным при рассматривании картинки при 100% увеличении на мониторе компьютера.
Правило простое - при четырехкратном увеличении пиксельности камеры, например, от 9 до 36 мегапикселей, выдержку надо сократить в корень из четырех, т.е. в два раза.
Условие "выдержка не длиннее 1 / 3ФР" накладывает определенные ограничения и на применяемые ISO. Фотографу, чтобы удержать D800(E) без шевеленки в условиях плохой освещенности, придется поднимать ISO сильнее, чем на камере с меньшей пиксельностью. Если при этом ISO получится выше, чем 3200, то лучше заранее решить, что будет применяться ресайз, например, до 9 мегапикселей, и тогда можно будет пользоваться в два раза более длинными выдержками.
Так я и говорю при ресайзе все тоже самое будет. 1 / 3 ФР - это уже перебор. Лучше замереть, задержать духание и сфоткать серию в 2-3 кадра, чем 1/3ФР : )
Re[grizly]:
от:grizly
Немного лета
От это я понимаю,- ОБЪЁМ! А скинтон... Да пофиг! Есть объём на карточке,- остальное не важно!
800E+105D
Re[dymka]:
от:dymka
Владельцы восьмисотки пожайлуста ответте честно, нужна репортажная сьемка (дети+свадьбы) 90% все в помещении. Посмотрев видео обзор от представителя NIKON тот в свою очередь сказал такие слова. Оптимальная выдержка с рук для 800 от 1/400 и короче и iso не выше 400 ???? якобы из за большого кол-ва мегапикселей на матрице.
Просто брать 600 не особо хочется, 700 устарела и нет видео а на D4 еще не накопил. И переходить на 5d mark3 тоже пока неготов (хотя у него тоже мегапикселов порядком)
Много я потеряю по сравнению с D4 по шевеленке, понятно что скорострельность не всчет
Еще если можно РАВЫ c длинной выдержкой в помещении
Заранее спасибо!
Забудьте Вы об этих страшилках. Смело берите 800ку и спокойно репортажьте. За счёт большого кол-ва Мп при ресйзе до эквивалентных другим камерам размеров, картинка получается зачастую чище, чем с менее мегапиксельных камер. Сравнение с 700кой приводили где-то в середине ветки,- можете посмотреть. Про выдержки тоже не совсем верно. Как правило, достаточно придерживаться правила 1/2ФР чтобы уверенно снимать с рук без смаза (это без стаба).
Приведу простой пример (делал кадры не ради теста, а просто обычные повседневно-бытовые):
Снято на D800E + Sigma 35 1.4. ИСО 3200 с рук, без вспышки, на открытой. Картинка по размеру приведена к полноразмеру с 1Дх. Кликается. Можете посмотреть сами на шумы, детали и цвет:
Это по поводу цвета и шумов на высоких исо.
Вот про необходимость супер-коротких выдержек.
Снято с рук, на ИСО 3200 на мануальный 85 1.4 на открытой (т.е. дополнительный вклад в шевелёнку давал тот факт, что приходилось наводиться вручную, крутя кольцо на объективе), выдержка 1/250.
Ещё один пример про выдержки. Снято с рук на 35 1.4, выдержка 1/50 (т.е. даже длиннее, чем 1/2ФР), смазов нет.
В общем, на мой взгляд,- смело берите и снимайте всё, что хотите!
Re[Doctor_EVIL]: проба
 [/img]
Re[dymka]:
от:dymka
Заранее спасибо!
Привыкать сначала будете к смазам, очень частым смазам, забудте про "щелк" и смотрим на экранчик (в помещениях без пыхи)
http://yadi.sk/d/ISIojQfdC6kZW Вот вам пример, если соблюдать как все тут говорят про 1/2 фр, то забудте про режим "А" и пользуте режим "М" вот там вы будете все это сами соблюдать, ибо автомат будет удленнять выдержки, и даже просто в пасмурный день задирать исо до 3200....
Re[dr_nemo]:
В режиме "А" можно настроить автовыдержку (в настройках автоИСО) в зависимости от ФР, длиннее-короче.
PS. Поспешила с ответом, Вы правы, контролировать выдержку и ИСО при плохих световых условиях удобнее в режиме "М".
Re[Kinzdindin]:
Красиво жену сфоткал, жаль что фокус не попал на глаза
Re[dr_nemo]:
от:dr_nemo
Алекс, у нас просто перешел на Кенон, ждем фоток без смазов... : )))))
Re[dd_]:
70-200 вр2
DSTE EN-EL18А или EN-EL15
Стою перед выбором между покупкой дополнительного аккумулятора для бат.ручки Nikon D800
DSTE EN-EL18А 3900mAh
или
двух DSTE EN-EL18А 2550 mAh
если бы это были родные батареи, то имеем такой подсчёт кадров
D800(EN-EL15) = 900
D800(EN-EL15) + MB-D12(EN-EL15) = 900+900 = 1800
D800(EN-EL15) + MB-D12(EN-EL18 )= 900+1400 = 2300
но уверен на деле у китайских будет меньше ресурс, скажем
DSTE EN-EL15 2550 mAh = 700-800 кадров
DSTE EN-EL18А 3900mAh = НЕ ЗНАЮ пусть 1250
По цене эти два комплекта примерно одинаковы, может быть 2 штуки DSTE EN-EL18А 2550 mAh + зарядное будет на 4,5 бакса дороже, но запас кадров по идее тоже должен быть больше
D800(EN-EL15) + MB-D12(DSTE EN-EL15) + в_сумке(DSTE EN-EL15)= 900+800+800 = 2500
D800(EN-EL15) + MB-D12(DSTE EN-EL18А) = 900 + 1250= 2150
Если ошибся исправте с ресурсом DSTE EN-EL18А, то не понимаю.....зачем покупать такую батарею ?
Re[dd_]:
я вообще то Алексей =))
Re[NataliaS]:
del
Re[dr_nemo]:
от: dr_nemo
Хорошо, Алекс :)
Re[Doctor_EVIL]:
Останкинская телебашня. Вот всегда думал, что телевизор - это зло! А теперь убедился! Вот смотрите, какого зверя они призывают :
«Останкинская телебашня» на Яндекс.Фотках
И просто башня:
Re[dd_]:
от: dd_
Раз уж ночное стали выкладывать,- поддержу парой карточек с 800Е
Re[Kinzdindin]:
Re[Kinzdindin]:
зДОРОВО)))
