Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66218 сообщ. | Показаны 31421 - 31440
Re[IVX]:
+1, калибровал много моников, включая ТНки, довольно не плохой результат вылазит. Кстати на калибраторе i1 display pro с хорошей подробностью занимает минут 8, но это не суть конечно.
Тоже пользуюсь AgryllCMS, толковая софтина.
от: IVX
откалибровав свой копеечный китайский монитор
Re[IVX]:
от: IVX
[quot]...по слухам та же LG панель, что и в эппл синема 27"
ну вы батенька расмешили :)))))))))
Re[AJP]:
матрица у Apple Cinema 27 LM270WQ1 от LG Electronics http://www.3dnews.ru/display/608447/
Re[Игорь Железняк]:
может врут, может я не так понял, но в китайских тырнетах их всегда сопоставляют. Видел тесты эппл синема 27" 80% aRGB и 100% sRGB, так же точно и мой кроет, правда теперь я переключился на профайл калибровки с sRGB гаммой, вместо 2.2, теперь 75% и 107% соответственно. Надеюсь это для меня правильнее, поскольку всё и везде на sRGB, хотя не сказал бы, что видно разницу.
PS: а по вашей ссылке, синема как-то вообще ничего не покрыла, даже после калибровки не дотянула до 100% sRGB, выходит мой красаучег за $300 только лучше Умора с этими брендами
Re[IVX]:
от:IVX
а что вас удивляет? эппл не есть образцом в плане цветопередачи да и не был он оным никогда, просто крепкий середнячок/ просто середнячок и не более :)
Re[Игорь Железняк]:
от: Игорь Железняк
прежде чем использовать сравнение LG для Apple или других изготовителей для Apple. вы сначала поймите что они изготавлявают по патентам и согласно спецификаций Appple и это не тоже самое что изготавливает LG для ширпотреба.
и сравнивать тут нечего.
Re[AJP]:
Уважаемые счастливые обладатели "почти СФ" от Никон.
Дурацкий вопрос: никто не пользует Mirex T&S с Мамии645 на д800м
для панорам? Имею данный Mirex для EF, подружил его с Нех6 через Техарт,
возникла мысль, что максимум деталей из имеющихся камер дал бы Никон...
но прежде, чем выкладывать трудовые 250евро, интересно было бы услышать
отзывы практиков...
ЗЫ: можно в личку, если здесь неинтересно всем
Re[AJP]:
и какой интересно узнать патент у Apple на данную матрицу LM270WQ1? Учитывая, что она используется рядом компаний Dell, EIZO, Fujitsu, Hewlett-Packard, LG, NEC и далее по списку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=267523
Re[Игорь Железняк]:
от:Игорь Железняк
Вы абсолютно правы.Никакого патента у эпл на матрицу от лыжи быть не может.У эпла прелесть в другом-что комплектующие они берут у разных производителей,а потом на своем заводе Фокскон в Китае собирают все воедино.Вот конечный продукт и есть самый главный патент эпл.
Re[rabiner]:
если кратко, то примерно так и есть.
Re[Игорь Железняк]:
от:Игорь Железняк
в таком случае покупайте дешевые мониторы от DELL, HP и радуйтесь жизни
Re[AJP]:
от: AJP
Apple далеко не самый дорогой монитор, да и не самый лучший. Посмотрите сколько стоят мониторы Eizo на 27 дюймов для цветокоррекции.
Re[Dutch.]:
от: Dutch.
я помоему говорил про Dell & HP. про Про мониторы Eizo и NEC слова не сказал. и не говорил что Apple лучший монитор. (но и не худший по крайней мере)
Re[Одиссей]:
ЗЫ: можно в личку, если здесь неинтересно всем[/quote]
За всех молчу, а мне интересно.
Re[AJP]:
от: AJP
Вроде бы цены мало отличаются
Apple LED Cinema Display 27 http://маркет-yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=6320420&clid=502
DELL U3011 http://маркет-yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=6517842&clid=502
Re[Dutch.]:
от: Dutch.
+1
на про-выставках по фото-видео-графике 80% мониторов Ейцо, остальное Неки, НР и немного Эпплов
Re[Andrew Zhand]:
от:Andrew Zhand
Конфликт просмотра профилей Adobe в sRGB.
При открытии в пространстве sRGB фото с профилем Adobe выглядят серо-зелено-желтыми, если программа не осуществляет смену профиля для визуализации на автомате.
CNX2.
Edit -> Preferences -> Color Managment
В верхнем поле Defoult RGB Color Space выберите sRGB, скорее всего, у Вас что-то другое стоит в этой строке по дефолту.
Флажок Use this insted embedded prifile можно снять, он отвечает за замену профиля при сохранении файла в соответствии с профилем рабочего пространства.
Также при сохранении файла программа может делать запрос о необходимости подстановки профиля. Эти флажки есть смысл оставлять, если во всех редакторах вы работаете в одном цветовом пространстве.
Если NEF файлы снимаются c профилем Adobе, то при сохранении для в web непосредственно в CNX2 нужно менять профиль на sRGB. Приведенная выше вкладка служит для того, чтобы по умолчанию при сохранении поставив галочку Use this insted embedded prifile вы сохраняли файл с профилем рабочего пространства (в котором ведете обработку), например - sRGB.
Также на стадии работы с файлом можно указать тип профиля через команды Ajust -> Color Profile -> точка Convert to prolile -> выбор профиля из списка. при этом, если в описанной выше вкладке стоит галочка. программа предложит вставить профиль рабочего пространства по дефолту.
Пробовал менять настройки, делать сброс по-умолчанию... ничего не помогает.
Все графические редакторы открывают нефку нормально, и только у NX2 невменяемые цвета. Ломаю голову дальше :(
Re[AJP]:
от: AJP
Да это я не совсем точно выразился. Apple делает отличные мониторы, со стильным дизайном, фотки смотрятся шикарно, даже чем-то красивее, чем на Eizo (у самого такой из серии ColorEdge, только 24"). Просто есть ещё лучше (достовернее цвет), ну и цена, естественно, выше. Короче, всё как обычно. :)
Re[AJP]:
:D Цитата:
от:AJP
Все дело в том что Эпл....не является разработчиком панелей)))))....Компания Эпл...занимается сборкой..и пиаром))))).
Панели делают (Филипс и Лыжа)....И (Сони и Самсунг)
Re[RARPost]:
Последнее что приходит в голову, попробуйте в СNX2 в качестве профиля рабочего пространства во вкладке Color Managment указать профиль своего монитора, при этом скинув флажок.
