Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66218 сообщ. | Показаны 31101 - 31120
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Ребят, а какие у Д800 реально рабочии ISO?? Я понимаю, чт овопрос очень сюбъективный, но все таки..Д700 выигрывал по шумам у 5Дм2. А сейчас д800 обыгрывает 5Дм3 ?
Рабочие до 6400, но тут уж у кого какие требования....
После ресайза 800-ка будет почти как 4-ка-это + 36 МП
Я лично до ИСО 1600 шумоподавление вообще не включаю
Re[N'Cat]:
По тестам DxO рабочее до 5000, потом Марк немного выигрывает. Я выше 3200 не ставлю в репортаже пока. Картинки просто отличаются, у Д800 есть детализация но шумы напоминают пленочное зерно, у Марка картинка более гладкая но меньше деталей и шумнее тени. Все зависит в каком размере это будет в конце. Для печати рабочее чем ниже тем лучше, для фотографии 20-30 не принципиально совсем. И на экране шумы намного заметнее чем на напечатанной фотографии.
Re[Михаил В.Д]:
от:Михаил В.Д
Добавлю еще фото модели
Это очень нра!
P.S. Чуток бы низа добавить...
Re[Михаил В.Д]:
от:Михаил В.Д
Спасибо за отзыв)
А почему в чб? Со светом чего?
Re[mavani]:
от: mavani
края кадра, конечно.. не образец.
С краями (и с углами) все ОК, но в ГРИП не все попало.
Re[schum]:
В чб снимал изначально.
Иногда цвет просто отвлекает от сути.
Re[Михаил В.Д]:
Иногда сути нет и без цвета. А с цветом у вас были лучше .
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ясно
Re[rabiner]:
Вчера читал с планшетника (не доверяю до конца его экрану), видел вопрос, отвечать не стал. Сегодня вопроса не нашёл :( Но так как уже сформулировал ответ... всё-таки отпишусь.
Исходный вариант гармонично зеленит :) То есть ББ там близок к правильному, далее ненужный оттенок надо убирать не через ББ.
Суть фишки: если обратили внимание, то все как один восхищаются богатсвом серого с Д800. Да и на Д7000 ситуация аналогична. Но никто отчего-то не хочет думать, откуда это богатство берётся, какие имеет минусы и что с ним делать. Перво-наперво камера видит даже небольшие цветовые ньюансы в сером, поэтому очень часто картинка не моногамная получается, если кадр цепляет цветное освещение, как в данном случае. Все тени тонированы окружающей зеленью, а в светах правит небо - камера это фиксирует. В результате мы получаем картинку, где нейтрального серого попросту нет, в отличие от камер с меньшей чувствительностью к цвету. Поэтому выставлять ББ пипеткой категорически неправильно - вы вытягиваете одну точку в кадре, заваливая все остальные, кадр получает налёт, который очень тяжело затем удалить. Скорее всего это и становится камнем преткновения для авторов вроде того, что прыгал с системы на систему в Тайланде. И использование серой карты - не панацея в таких случаях. Если хотите - поэксперементируйте, снимите нечто подобное с серой картой, но снимите 5 её положений: перпендикулярно камере и под углом около 30 градусов вправо, влево, вверх и вниз. И после по этой карте всем 5-ти кадрам выставьте ББ - получите 5 разных веселых картинок. А картинка с автоББ окажется где-то между ними вроде средней. Так что лучший вариант - автоББ, а уж если не устраивает, в НХ пеключаемся в ББ по серому и ручками правим коэфициенты усиления. Пипетку можно использовать лишь чтобы сориентироваться куда и на сколько менять, не больше. И только точно определившись с ББ можно затем легко выправить паразитные оттенки. Если ББ не правильный для кадра в целом - ничего хорошего Вы уже не получите.
Опять-таки размышления по поводу того, откуда растут ноги. У многими любимого Кэнона цвет вроде всем нравится, но он изначально не правильный (не тот, что был в кадре), лучше всего характеризуется как китчевый, попсовый. Для любителей это удобнее однозначно. А теперь представьте себе , что пригласили визажиста за 300-500 уе, он пару часов бился, подбирая оттенки теней и тональных кремов.... а камера возьми и сделай из всего этого банальный китч :) Визажисту такое точно не понравится. Тем паче, что вернуть цвет уже не удастся. Тут ситуация обратная - честность запредельная, но если уж в реальности что-то было не так, то только постпроцессингом бороться. Понятное дело, что ситуации с визажистами возникают в миллионы раз реже, чем ситуации с неидеальностью цвета кожи и света, поэтому, наверное, и отрицательных отзывов больше. Ну а мы, коль выбрали честный вариант, должны смириться, что правда не всегда красива и гармонична и учиться разукрашивать (что не сложно на самом деле, родной софт очень хорошо под это заточен)
Re[BasVitaly]:
[quot]очень часто картинка не моногамная получается[/quot]
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%ED%EE%E3%E0%EC%E8%FF Наверное монохромная всёж :roll2:
Re[BasVitaly]:
Если Вы имели в виду снимок Натальи с мальчиком, то зеленый асфальт там появился в следствии применения пленочного профиля TC4 в RPP, и убирается как раз через ББ (правкой поканальных коэфициентов, так в RPP организован ББ), не знаю как для остальных камер в RPP, но для D7000, D600, D800 под каждый пленочный профиль с очень большой долей вероятности потребуется свой ББ, причем очень незначительное изменение коэфициентов вызывает значительное изменение цвета. Что Вы вполне и обосновали в своем посте.
Re[BasVitaly]:
Очень интересные выкладки.
А автору "из Таиланда", (точнее тому пасквилю, о злополучном переходе с К на Н и обратно) я не верю. Очень уж неправдоподобно. На дурака наверно рассчитано...
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Там у Натальи с мальчиком все нормально
И зеленый на асфальте никому не мешает
То что я подправил - может чуть лучше
Это уже дело вкуса
Re[Roma1956]:
Рома, да я же не против, пока в обсуждениях не начался разговор про зелень, я даже внимание на асфальт не обратил !
Re[goshavpl]:
Скинтон взять из варианта Ромы, остальное из оригинала. А то в оригинале розовит слегка.
Re[IVX]:
от: IVX
Наверное всёж моно-гаммная :) В смысле в одной гамме, обоснованной одним оттенком всего света, а не разноцветным светом. Но уж точно не монохромная ;)
Re[OlAf]:
от: OlAf
Мне кстати последний вариант Натальиной карточки с мальчиком от IVX понравился больше всех. У него наиболее сбалансированы цвета.
Re[BasVitaly]:
от: BasVitaly
Спасибо за небольшой ликбез! Все по теме - очень точно и понятно.
Re[rabiner]:
Как на моем мониторе, то скинтон у Ромы больше нравится.
Re[Doctor_EVIL]:
Купили себе камеры, а теперь все разговоры об зеленых экранах, точках фокусировки и т.д. Надо снимать и делиться опытом по обработке и съемке, а не заниматься технодрочеством. Кому не нравится надо было другие модели покупать. Много воды в теме.
