Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66218 сообщ. | Показаны 30961 - 30980
Re[Alexey_Mo]:
от: Alexey_Mo
Кажется Pro digital у них хорошая серия( что то у меня валяется типа ND8) и Marumi DG неплохие (те что самые у них дорогие). Это из бюджетных.
Hoya HD считается у них топовой линейкой. Pro digital- попроще.
Re[yanina090]:
от: yanina090
Купила 50mm f/1.8G AF-S Nikkor. Тестовый снимок, только проявка.
И заодно вопрос : какой марки УФ фильтр лучше покупать?
Никакой. Зачем Вам снижение резкости, больший шанс словить зайца и т.д. ? Из фильтров приносят пользу полярики, градиентники и софт. На пленке иногда цветные. А УФ и защитники - это придумка маркетологов в основном. Лучшая защита объектива - бленда и крышка на магнитике. ;-) Все сказанное - личное мнение... :)
Re[yanina090]:
Грех экономить выйдет долларов в 250 за один фильтр размером 77 ))))
Тогда смотрите https://www.schneideroptics.com/Ecommerce/CatalogSubCategoryDisplay.aspx?CID=1554
На нашем рынке много подделок BW к сожалению.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Спасибо, в принципе Hoya и топовая линейка Kenko хорошие фильтры. Marumi вроде тоже. Но Маруми у меня теперь без дела лежат, оптики на 72мм нет больше.
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
Можно ли протирать объектив и фильтр салфеткой для инъекций спиртовой?
Re[yanina090]:
Протирать можно даже краем рубашки. А при плохих погодных или опасности этого защитный фильтр нужен. В студии и помещении наверное можно снять. Фильтр залить и потом вытереть не так жалко как переднюю линзу.
Re[Alexey_Mo]:
от:Alexey_Mo
Я и думала купить для плохих погодных условий. А что по поводу спиртовой салфетки?
Re[yanina090]:
Иногда спирт оставляет разводы. Я чищу по принципу: подышал - протер и еще пользуюсь lenspen уже много лет. Все живы.
Re[yanina090]:
от: yanina090
Можно любой мягкой СУХОЙ тряпкой, только что кончик можете водой намочить, либо подышать на объектив, только от салфетки ворс наверное будет липнуть. Лучше всего купить пачку микрофибры - идеальная вещь для чистки объектива, не нужно никаких Ленспенов даже и поверхность с большой вероятностью у Вас не будет повреждаться очень длительное время, микрофибра практически не ворсит. За чистотой тряпочек следить конечно обязательно - чтоб песок на на них не попал и стирать вовремя.
Re[yanina090]:
от: yanina090
А Вы часто фотографируете в бураны, метели или ливни или непроглядные туманы ??? Я как-то сильно сомневаюсь. Вижу пользу от такого фильтра реально только репортеру, который вынужден снимать и расчехлять свой аппарат в любых условиях.
А беда от фильтра может и случиться - первое, когда откручиваешь резьбовой фильтр, то очень велика вероятность попать пальцами в объектив, особенно если это ультратонкий фильтр. Второе, оправы фильтров частенько "прикипают" к резьбе объективов, что еще больше удручает.
Re[yanina090]:
Фильтр можно чем угодно, с объективом сложней, ленспеном нежелательно.
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
Можно любой мягкой СУХОЙ тряпкой, только что кончик можете водой намочить, только от салфетки ворс наверное будет липнуть. Лучше всего купить пачку микрофибры - идеальная вещь для чистки объектива, не нужно никаких Ленспенов даже и поверхность с большой вероятностью у Вас не будет повреждаться очень длительное время, микрофибра практически не ворсит. За чистотой тряпочек следить конечно обязательно - чтоб песок на на них не попал и стирать вовремя.
Именно так я и делала все время, просто с покупкой 800ки как-то стали появляться глупые вопросы...
Re[yanina090]:
от: yanina090
Если уж Вы хотите именно салфетки купить то отличные(если не лучшие) американские безворсовые PEC*PAD. А если к ним купите жидкость B+W lens cleaner, то получите хороший набор для чистки оптики. Так же у Zeyss тоже имеется набор жидкость+салфетки. Отличная штука для чистки оптики Lenspen. И не забудьте, прежде чем салфетками чистить,сдуть грушей пыль со стекла.
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
К сожалению, в Рязанской области, где я частенько обитаю летом, очень сильные ветра с песком и пылью поэтому и приходится думать о фильтре. А фильтры действительно имеют особенность "прикипать".
Re[yanina090]:
от:yanina090
Поздравляю! А вместо УФ могу посоветовать SkyLight, он даёт едва заметное "утепление" картинки, очень хорош для портретов. Так же как и UV (который, кстати, на цифре работает исключительно как защитная стекляха) с объектива можно не снимать. Из марок Marumi, Hoya, Tiffen, ну и другие хорошие.
Re[yanina090]:
от: yanina090
Лучше не спиртом, а специальной жидкостью для чистки оптики. В любом случае, не "насухую". Сам пользуюсь тряпочкой Marumi, покупал в Плеере, давно правда; а вот название жидкости не помню, и посмотреть сейчас возможности нет.
Re[Max_]:
от:Max_
Re[Max_]:
от: Max_
Лучше не спиртом, а специальной жидкостью для чистки оптики...
Как правило, такая жидкость - разбавленный изопропиловый спирт.
Re[OlAf]:
от: OlAf
В любом случае я предпочту купить её, а не брынцаловскуюнеизвестночто. :D
Re[Max_]:
Да есть разные, проверенные и хорошие :D Например, вот передо мной Essilor Varilux Lens Cleaning Solution.
