Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66227 сообщ. | Показаны 25021 - 25040
Re[BasVitaly]:
Логично.
Re[Bild]:
Не совсем до конца логично. Она ведь, зараза, теперь и лица в кадре распознаёт и Ник его знает что ещё. И запросто может корректировать под "сюжет" - ведь ЛВ режим видео или чайниковкий
Re[Bild]:
от: Bild
По цвету красиво, жалко что объектив был чуть наклонен вниз и чуть больше земли влезло чем хотелось бы. Тени на ней отвлекают, можно эту часть кадра притемнить, мне кажется будет лучше.
спасибо! Это моя болезнь) Ну нравится мне когда много земли на ПП. Может пройдет. По цвету не уверена, обработка у меня на нулевом уровне, нащупываю пока.
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Я же про это написал. Хоть закрыт ВИ, хоть открыт- экспонометр срабатывает одинаково. Одинаково неправильно. :dry: При этом по логике, если через ВИ поступает ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ и ЛИШНИЙ свет, то экспонометр должен отработать экспонируя МЕНЬШЕ, ЧЕМ НАДО (ведь есть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ свет), а экспонирует он через ВИ, наоборот,- ярче.
А если добавить еще такое объяснение: http://evtifeev.com/7433-ekspozitsiya-i-ekspozamer.html -
"режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подставивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV."
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
...то КАКОЙ тогда включается?
Другой, тебе уже подсказки дали.
Re[BasVitaly]:
Если это так,то это в общем то косяк, при лайввью, информации то поболее будет, чем с многозонного датчика замера, можно сделать 1 в 1. И причем информация эта уже конечная.
Re[Bild]:
от: Bild
На последней фотографии и ББ отличается неслабо, значит не один в один. На остальных тоже, но в меньшей степени.
ББ здесь не в счёт, я правил его пипеткой в Лайтруме, просто чтобы не желтил (в комнате энергосберегайки с тёплым светом, через зелёный абажур). Тыкал пипеткой в разные места, отсюда и разбаланс.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Ух. Ты. А что там в центре? Можно размер больше почтовой марки?
ага, запросто. Только подскажите, как? Какие параметры выставить при сохранении из фш,пикселей по длинной и разрешение.
В центре бельгийский флаг на ветру развивается :) Это в Брюсселе, первый снег
Re[BasVitaly]:
от: BasVitaly
А как предлагаете не по-чайниковски наводиться на фокус на мануалах на открытой? ;) Без ЛайвВью.
Re[Oleg Kornev]:
Вопрос в том,какие критерии используются для этой подстройки, похоже не то, что приоритета области вокруг точки фокусировки, а она то камере известна, нет.
Видимо используется тот же механизм замера, что и в видео, а там приоритеты расставлять некогда, там обработки и так хватает.
Re[devinette_]:
от: devinette_
О, в Брюсселе! По-хорошему Вам завидую. Был там всего два дня, но чем-то город успел "зацепить". :D
Re[Bild]:
Вот поэтому ставлю экспокоррекцию для матричного замера от -2/3EV до -1EV, и никаких проблем. И светА в порядке, и тени, впрочем с тенями всегда все хорошо :D
P.S. на кэноне так же. Кстати неспроста при работе с тилт-шифтами с подвижками рекомендуется использовать лайвью. Иначе надо фиксировать экспопару до подвижек, потом перевести камеру в режим М, выставить полученную экспопару и только тогда выполнить подвижки и сьемку.
Re[devinette_]:
Если поставите в ФШ 4250 МП по длинной стороне, будет чуть более 12МП, кол-во точек на дюйм не меняите. В Лайтруме можно при конвертации файлов задавать размер в мегапикселях.
Re[Max_]:
от: Max_
:) а я здесь третий год! и скорее всего последний.... :(
Re[Max_]:
от: Max_
Вероятно пивом
Re[OlAf]:
Ну да, если перепад яркостей сцены большой, то понятно. А если неба нет, освещение равномерное, замерять с UniWB и сдвинуть вправо, ведь лучше будет.
Хотя, читал, что многие считают UniWB для 800ки атавизмом.
Re[Bild]:
от: Bild
спасибо! вот поставила 4200 по длинной
Re[Doctor_EVIL]:
Тут приводили выше чей-то тест-сравнение 800 и Мерилла.... http://photoswift.livejournal.com/11527.html
Вот интересно, а чувак этот "тестеровщик" вообще заметил, что у него практически ни один снимок из "теста" в фокус не попал?
Re[devinette_]:
от:devinette_
Круто! Выглядит, как язык пламени в центре. И цвет тревожно-мистический! Под стать архитектуре. Но земли много. Треть можно смело резать.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
спасибо!
