Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66227 сообщ.
Показаны 23021 - 23040
Re[Doctor_EVIL]:
Ничего, в апреле выйдут intel core третьего поколения (haswell), тогда и будет счастье :)
Re[Muhomorius]:
а если все вернуть взад))) лучше не станет?
если есть такая разница в открытии файлов, значит она из чего-то складывается...
Kaspersky может пашет не утруждая себя накладными расходами? он тоже систему порядком тормозит...
Re[vetal334]:
и сколько обещают прирост?
я просто не в курсе... у самого древний Q6600 стОит)))
Re[ДиMUSTый]:
У самого такой же старичок трудится под капотом! Жду не дождусь отправить его на пенсию.
[quot]Чипы Haswell будут производиться с соблюдением тех же 22-нм норм техпроцесса, но получат улучшенную архитектуру, значительно увеличивающую производительность CPU и GPU составляющих. Контактная площадка LGA1150 придёт на смену LGA1155 и не будет обратно совместимой, так что пользователям придётся покупать материнские платы с чипсетами 8-й серии.
В апреле 2013 года Intel вначале осуществит запуск процессоров Haswell среднего и производительного уровня, а также чипсетов Z87 и H87, которые придут на смену Z77, Z75 и H77. Чипсет начального уровня H81 будет запущен в июне 2013 года и заменит существующий H61. Для корпоративных пользователей будут предложены чипсеты Q87, Q85 и B85, причём Q87 будет поддерживать технологию Intel vPro.[/quot]
http://www.3dnews.ru/tags/haswell
Re[Muhomorius]:
от: Muhomorius
И разгон уберите вообще.
Re[Muhomorius]:
от:Muhomorius
Да и твиков прям особенных я не делал поотключал только: подкачку на винт, спящий режим, индексацию, восстановление, префетч и суперфетч и вроде еще режим энергопотребления экономичный отключил. Находил еще рекомендацию отключения тротлинга на бульдозерах НО что бы посмотреть снимки в 100% все равно лаги и затупы:-(Подробнее
Что это за разгон без поднятия напруги?! Непорядок)
зы.
блок питания надеюсь не на 400-500ват у вас))
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
мне кацца что вы что-то перекрутили с твиками)))
по всем тестам бульдозер в Лайтруме должен идти примерно однинаково с интеловскими камнями... ну -20-30% примерно...
но никак не разница 3 и 8 секунд....
здесь
http://www.behardware.com/articles/842-18/amd-fx-8150-and-fx-6100-bulldozer-arrives-on-am3.html
там конечно пакетная обработка... но тем более, чем больше задержка при открытии одного файла, тем больше задержка экспорте 100 файлов...
открытие фото в лайтрум и его импорт на диск - это операция
и эта операция тождественно не равна архивации простого файла...
на Photoshop не смотрите... там тесты от ленивого... фотошоп сегодня в сторону Nvidia, завтра в сторону AMD
брали комп, надо было глянуть тесты именно в лайтруме... благо их все больше и больше становится...
синтетика синтетикой... но попугаи в 3dmark тоже не показатель...
именно, поэтому и меряют "синтетику", а потом прогоняют в реальных приложениях!!!Подробнее
Выкинь амд. сам перешёл с фенома х4 на и7 санди. небо и земля. У бульдозера один фиг арифметика слабая, не особо он быстрее х4. Но и7 делает их влегкую, хоть на открытии файлов, хоть на обсчете. Равы с д800 открывались ДООООЛГО на фене, на и7 пробовал - сильно быстрее. Так что не тешь надеждами, меняй систему.
ИНтел с его 8 потоками вообще холодный 90% времени, фен - ну точно фен был, меньше 55 градусов не было! А на интеле ведь тот-же кулер висит что на фене висел.
Re[Muhomorius]:
от:Muhomorius
Данное мнение очень распространено. На многих форумах часто цитируется. Есть и другое мнение на этот счет: там где не нужна резкость и "дерматология" блок настроек "детализация-резкость" достаточно просто ОФФнуть. А вот там где резкости нет изначально ее уже ничем не нарисуешь. Ту же резкость накатывать - картинка песком начинает зарастать, структура картинки деградирует.Подробнее
Это вообще миф. От нежелания работать с портретом. Дело в том, что цифровики сами по себе дают высокую контурную резкость изображения, вне зависимости от объектива, объективы же никкоровские все довольно резкие и контрастные, так уж повелось из покон веков у никона. Разница между объективами в основном в разрешении и детализации конечного снимка, а так же в геометрии и силе ХА в контре и на границах одежда-кожа. В студии углы не важны, впрочем ка ки ан улице для портрета тоже - их кропят, это ж не пейзаж. Поэтому в целом можно брать любое стекло портретного диапазона, смотреть только на ХА в основном.
Что касаемо борьбы с избыточной резкостью цифры, то в любом случае придется работать с масками в ФШ и легкий софт фильтр в подмогу. Мало того, после того как все заштукатурили имеет большой смысл нанести рельефную краску или другое "настенное" покрытие, придать фактуру в портрете там где она нужна для выразительности. Проблема в том, что этим многие ленятсяч заниматься, уповая только на выбор стекла, что в корне неверно так как на цифре картинка изначально очень резкая, на пленке куда мягче. Кстати картинку с Д800 я бы не стал шарпить вообще при условии попадания в фокус и нормального освещения.
Re[Rotelll]:
от: Rotelll
зы.
амд 8120 гонится до 4ГГц без напруги только множителем, блок питания OCZ 500Вт. Да не в блоке питания дело. Скорее всего проц слаб.
Re[dd_]:
от: dd_от: Muhomorius
Без разгона вообще все грустно.
Re[Muhomorius]:
от: Muhomorius
1000Вт купите, там реальных около 800 будет. Разгон в играх нужен, но не для фото.
Re[Muhomorius]:
от: Muhomorius
за каким бабуем вы проц множителем гнали?шиной надо гнать в первую очередь, а када упресся добить множителем и вот тут пригодится поднятие напруги на чипсете, памати и проце,тайминги на памяти мона понизить но шину с процом вогнать по самый небалуйся))
500W для современного железа мало полюбас,800W минимум)
Re[dd_]:
от: dd_
а чем помешает дополнительная производительность в фото?)
Re[Rotelll]:
от:Rotelll
500W для современного железа мало полюбас,800W минимум)Подробнее
Чота ты антисоветы раздаешь. шиной там далеко не погонится проц. Вся фигня в амд - слабые арифм. блоки и медленный контроллер памяти. А ты ещё даунклокнуть память предлагаешь для задачи где сырые 30+мегапикселей в памяти ворочаются, да еще и не в единичном экземпляре.. И7 же гонится авторазгоном из биоса до 4.2ггц по умолчанию, не путать с турбобустом. По памяти превосходство почти в 2 раза, это если по умолчанию. Разгон амд не дает особого прихода для памяти, а вот разгон и7 дает иной раз огого сколько.
Re[Rotelll]:
от:Rotelll
ёмаё, чо за сказки-то? и7, 2 винта, 1 ссд, хд7850, 8гигов оперы, заряжаются от юсб всякие телефоны и фотики - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С 450ВТ БП, 3 кризиса подряд пройдены, ни одного глюка или вылета. Какие нафиг 800вт?
Re[Rotelll]:
от: Rotelll
Дополнительная производительность никогда не помешает, а вот разгон может вносить ошибки в программы и в целом в работу ПК.
Re[gtrance]:
спасибо
ну у меня бульдозера нет
Re[gtrance]:
от:gtrance
ёмаё, чо за сказки-то? и7, 2 винта, 1 ссд, хд7850, 8гигов оперы, заряжаются от юсб всякие телефоны и фотики - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С 450ВТ БП, 3 кризиса подряд пройдены, ни одного глюка или вылета. Какие нафиг 800вт?Подробнее
яхз как радеон жрет но в инвидеа не просто так 2 питалки, у меня в итоге после разгона,пня и видяхи, 600w блок сгорел нафиг..вот такие 800w..)
