Как разобрать/собрать Nikkor AF 50 1.8D
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Имеется люфт и легкость при ручной фокусировке, похоже на отсутствие смазки на резьбе геликоида. Разобрать-то я разберу, опыт и инструменты есть, но с оптикой еще не работал и подводных камней не хочется, да и в сборке могут быть нюансы, может кто снизойдет и поделится наработками, буду весьма благодарен...
Re[jekk5]:
Решился и разобрал: обнаружил, как и предполагалось, отсутствие смазки на пластмассовом геликоиде, было лишь чуть масла, очистил и нанес немного литола, попасть резьбой геликоида в нужную дорожку оказалось делом непростым, но справился, все собрал взад без запчастей, проверил в работе, фокусируется без люфтов и плавно, к чему и шел...
Re[jekk5]:
а можно поподробнее про литол? у самого подобная проблема, только с другим объективом... нашел в сети упоминание про "White Lithium Grease", погуглил - в Украине нашлось вот это - Белая литиевая смазка - Permatex® White Lithium Grease
что лучше использовать на ваш взгляд?
пока неспешно ищу схему сборки-разборки объектива, но со смазкой хочется определиться (шоб была)...
Re[Илья Гришин]:
White Lithium Grease, он же литол (циатим), только белый, держит низкую и высокую температуры, так что выбор зависит от наличия, только применяйте немного и равномерно для предотвращения выдавливания из соединения...
НЕ применяйте графитовую смазку на пластмассовый геликоид, у меня подклинивало... успеха.
Re[jekk5]:
Спасибо.
Re[jekk5]:
от:jekk5
Решился и разобрал: обнаружил, как и предполагалось, отсутствие смазки на пластмассовом геликоиде, было лишь чуть масла, очистил и нанес немного литола, попасть резьбой геликоида в нужную дорожку оказалось делом непростым, но справился, все собрал взад без запчастей, проверил в работе, фокусируется без люфтов и плавно, к чему и шел...Подробнее
По смазке объективов было несколько тем раньше - http://club.foto.ru/forum/titlesearch.php?forum_id=0&pattern=%F1%EC%E0%E7%EA%E0&phrase=1&author_id=0
Помнится, что вроде бы Литол не советовали...
А Циатимы - они тоже разные есть.
У некоторых смазок могут разделиться жидкме фракции и затечь например на диафрагму или линзу. :(
У меня вроде раньше хорошо получалось с популярной, нетекучей смазкой №158, она фиолетового цвета, обычно ей заправляли редутора у электродрелей.
Важно и чтобы смазка, а она в фотоаппаратуре нанесена тонким слоем и открыта для воздуха, не окислилась и не загустела хотя бы лет десять. В этом отношении наверно будут рекордсменами костные масла, которыми смазывают часы.
У смазок для геликоидов ещё важно, чтобы при резком изменении усилия не менялась плавность хода, это тоже будет зависеть от составов компонентов в смазке.
Re[vlad--king]:
Спасибо за ссылку, почитал, интересно, но разные мнения, все зависит от конкретных условий по возрасту, состоянию и материалу линз...
а литолы, конечно, разные, но все выдерживают и низкие температуры ( плюс- минус десятка) с сохранением вязкости, а течет линол, насколько помню из курса машин и механизиов, под большим давлением и температурами... ну какое там давление в оптике...
