Параболический - зонт RAYLAB для рекламной съемки ( RUAD-220 SILVER )
Всего 62 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[григорьич]:
от: григорьич
https://foto.ru/forums/topics/622389&mode=l&page=11
Уважаемый Григорьич , будет ли Вам не трудно сфотографировать Хенселевскую тарелку со стороны байонета под небольшим углом?(чтобы были видны кольца и способ их крепления на осях)
Кроме того прошу Вас дать фактические размеры колец( А также расстояние между ними), находящимися перед дефлектором( его диаметр и указать диаметр вашей тарелки.
Данный вопрос у меня возник с целью пробы модернизации своей тарелки диаметром 70 см (с соответствующим пересчетом размеров). Зная, что Вы свои фотографии не скрываете, - именно к Вам и обращаюсь. :)
Re[Александр Конотоп]:
Уважаемый Александр, прошу Вас по возможности предоставить фотографии центральной штанги Вашего девайса, также интересуют ее физические размеры и узел крепления моноблока на нее и каков способ его перемещения вдоль оси штанги. Интересуюсь на предмет попробывать самому изготовить, что-то подобное для своих 2-х метровых октабосов(Визико и Хенсель). Конечно может у меня идея бредовая, но интересно получится, что-то или нет. Точно такой-же или аналогичный девайс сам покупать пока не планирую, ввиду недостатка площади студии.
Re[Саныч-коллекционер]:
от:Саныч-коллекционер
а окты в сечении парабола?
я так понимаю смысл в перемещении фокусов?
Re[Анархист]:
от: Анархист
Да нет, я окту рассматриваю, как большой зонт, где перемещение от моноблока, тоже весьма критично. Поэтому у меня и возник вопрос о штанге указанного девайса.
А вы хотели со мной поделиться своим опытом? :)
планировал исключительно набраться вашего.
а может отлить идеальную параболу из чего-нибудь?
о, как ни пойду в карусель за продуктами, в глаза бросается крышка-купол над емкостями с соленьями...уж больно форма у нее интересная, не порабала конечно..но помоиму интересное светоформирующее устройсво получилось бы...
Re[Анархист]:
от: Анархист
Ну мне, до опыта Дыка, как до Пекина пешком идти. Непременно посетите своего знаменитого земляка, потом расскажите, что видели у него в студии... У него наверняка все очень круто! Правда почему-то в Барнауле только одна студия рекламируется на Фото.ру, может это как раз его и есть. На крайний случай они наверняка подскажут, как его найти.
По поводу отливки, я как-то слабо себе представляю при таком диаметре, думаю, что тут даже штамповка не подойдет. Девайс, должен быть только раскладным и большого диаметра :!:
Да не вопрос.
Re[григорьич]:
Спасибо! :D
вот несколько фото узлов. завтра поснимаю более детально, заодно и попробую сделать сравнение пары и большого зонта.
обратите внимание на 3й рисунок - там я обозначил первую проблему - мои рефлекторы длинноваты и не влезают вместе с головой в узел крепления, а без маленького рефлектора куча паразитного света, идущего не в пару а вбок.
Спасибо за внимание к моей просьбе. Очень интересуют подробные снимки, а также физические размеры самой штанги и узла крепления моноблока.
Я задумываюсь о самостоятельном изготовлении своеобразной план-шайбы устанавливаемой вместо байонетного кольца, в центре которой будет отверстие под центральную штангу из металлической трубы (дюраль) с возможность ее перемещения вдоль оси, чтобы можно было перемещать как угодно, установленный моноблок внутрь большого (2-м) октабокса.
На мой взгляд получится просто очень большой зонт при минимальных затратах на модернизацию уже имеющегося октабокса.
от:Александр Конотоп
 [/url]
Как вариант - опилить стандартный рефлектор. (у Хенселя, например, зонтичный рефлектор довольно куцый). Другой вариант, соорудить самопальный короткий рефлектор на базе байонетного узла софтбокса. Нужно по ценам смотреть, что дешевле.
вот пример съёмочной зоны с пара . достаточно ровный и заливающий свет по всему полю. теней практически нет.
а вот пару сырых фото (лайтрум + ресайз и лого). всё с одним светильником.
в принципе доволен результатом, для каталогов то что надо. немного только уровни потягать и почистить.
кстати - очень сильно меняется характер света от выдвижения внутренней штанги. от заливающего до сфокусированного. в любом случае размер рулит )
мне нравится, интересная штука
Re[Ondatr]:
нашёл зонтичный рефлектор, подошёл по размеру, так что проблема паразитного саета решена.
от: Александр Конотоп
штуковина и правда интересная, с одним светильником вполне приличный результат..захотелось такую
А ещё фотографии есть? :D
Попробуй его внутреннюю поверхность использовать как фон :D
Re[григорьич]:
насколько глубоко внутрь можно задвинуть вспышку?
Re[Anton K]:
от: Anton K
Это Вы мне или автору?
Re[григорьич]:
от: григорьич
да любому кто пользовался или знает
