Понадобился мне пульт ДУ (эдакий "спусковой тросик") для Sony Alpha. Покупать фирменный готовый - примерно 2000 руб. и под заказ. Аналогов от китайских фирм (в частности - Yongnuo) на тот момент в продаже еще не было (они появились, но позже, примерно по 500 руб.)
Поскольку никаких электронных компонентов, за исключением двух групп контактов на замыкание, внутри не содержится, решение пришло само собой. Готовый блок из двух кнопок на замыкание-размыкание был приобретен в радиомагазине за 90 руб.
Сложнее было с разъемом. Он нестандартный, три штырька в ряд, плюс к тому же не прямой, а с выемкой-"ключом". Но под рукой было следующее:
- двухкомпонентный состав "холодная сварка" (эпоксилин)
- разъемы от старого корпуса компьютера (одиночные, что идут от индикаторов на передней панели на системную плату).
Итак: разъемы отрезаются, немного обтачиваются надфилем (т.к. в оригинале на материнской плате расстояние межу выводами 2.5 мм, а в фотоаппарате - 2 мм), а потом склеиваются на цианакрилат. Полученный блок обмазывается с запасом эпоксилином и подвергается сушке. Потом с помощью надфилей он подгоняется под гнездо разъема на фотоаппарате. Очень удобно работать маленькой граверной машинкой типа "Дремель" и алмазными шарошками - особенно там, где надо делать пазики под выступ.
Провода, идущие от получившегося разъема распаиваются так:
тот, что ближе к задней стенке фотоаппарата - общий;
средний - фокусировка;
тот, что ближе к передней части - затвор.
То есть, замыкание заднего и среднего аналогично полунажатию кнопки спуска для фокусировки и экспозамера, а замыкание еще и третьего контакта ведет к спуски затвора.
В качестве шнура я использовал кусок витой пары длиной около 4 м.
Распайка: Оранжевый-Общий, Синий-Спуск, Зеленый-Замер. На кнопках изогнул пластину для того, чтобы половина хода спуска вызывало замыкание одной группы контактов (для фокусировки), а при полном нажатии замыкались бы обе группы (спуск). Оранжевый запараллелил на обе кнопки, зеленый на замыкание при половинчатом нажатии, синий - на замыкание при полном нажатии.
Вот и все. Все работает уже который год.
