Отломал ручку взвода затвора. Нужна помощь!
Может кто-то сталкивался с ремонтом?
Уронил фотоаппарат в чехле - отломался рычаг взвода затвора.
У меня 2 варианта или склеить поксиполом, либо высверлить тонким сверлом и попробовать подобрать винтик, чтобы вкрутить сверху. Для первого варианта мне кажется у крышки остался слишком маленький обломок оси, а для второго не факт, что удасться нормально сделать резьбу в оси.
Или может есть инструкция по разборке или ремонту фуджики? Буду очень благодарен.
Re[Ruslan.A]:
Думаю, надо высверливать... Сначала для более-менее точного попадания в центр обломка оси в очень плотный рулончик сверните полоску тонкой бумаги затем эту бумагу перемотайте поверх толстой острой иглы, чтоб получился бумажный стержень (с выступающей по обе стороны иглой) такого диаметра, чтоб плотно вошёл в осевое отверстие (кончик иглы должен упереться в обломок оси); несильно ударяя по внешнему концу иглы лёгким молоточком, накерните воронку-метку в металле... Тонким сверлом (0,8-1,0 мм) сделайте в обломке отверстие глубиной миллиметра 3 (если нужно уточнить глубину сверловки, придётся изучить точную инструкцию на фотоаппарат), а затем рассверлите отверстие до диаметра, безопасного для существующей резьбы. В образовавшееся отверстие с усилием вставьте обломок трёхгранного надфиля и, ухватившись пассатижами за него, выверните остаток болта...
Для начала смоделируйте ситуацию на макете, потренируйтесь, а только потом приступайте к главной работе.
Re[Sasha_U]:
А из какого материала был винт? Если латунь - так я обычно хорошей каленой иголкой минут за 15 проковыриваю шлиц в остатке и потом опять же хорошей отверткой вывинчиваю...
Re[Shuare]:
от: Shuare
+1! И чуток ВД40 перед выкручиваниемм капнуть за полчаса. Если не выйдет - тогда высверливать.
Саша Ю - класс! Понра идея с бумагой!
Re[Ruslan.A]:
Всем спасибо за советы!
Остаток винта выкрутил иглой без высверливания. Подходящий винт был найден в комплекте к какому-то компьютерному кулеру. Из декоративной шляпки остаток винта вместе с резьбой пришлось высверлить и закрутить сверху. Получилось не совсем эстетично, но главное все работает. Еще раз спасибо за помощь!
Re[Ruslan.A]:
ничего страшного, попадется донорская Фуджика - можно будет разжиться этой запчастью :)
