4 линзы, что можно с ними сделать?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Есть 4 линзы. Вопрос такой, можно ли из них что то собрать?
1.
- Диаметр 58мм
- толщина кромки 7мм, плоско-выпуклая линза
- просветления нет
- есть царапины, на фото видно
- фокусное не известно (если можно как то определить подскажите)
2.
- Диаметр 61мм
- толщина кромки 8мм, вогнуто-выпуклая линза
- просветление есть, но сильно вытерто (не знаю что с ней делали, но просветления почти не осталось)
3.
- Диаметр 28мм, есть оправа (резьба 35мм)
- плоско-выпуклая линза
- просветления нет
- царапины незначительные, почти нет
Re[Rosenrot]:
Можно сделать малогабаритный светильник сильного, направленного света с регулируемым лучом диаметром порядка 0,3 – 1 метр, в театре их называют - «бэбик». ;)
Re[vlad--king]:
Спасибо что откликнулись! Идея интересная, правда такая вещь мне не к чему, по крайней мере пока :)
Re[Rosenrot]:
от: Rosenrot
Вот ещё Мирослав Тихий ставит подобные линзы в свои самопальные аппараты, которые собирает из хлама на помойке. Причём линзы он сам вытачивает и полирует из оргстекла.
И его снимки женщин неплохо раскупаются…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Офигеть Оо надо определенно что то сварганить) кстати, интересно, такие линзы подойдут для lensbaby?
Re[Rosenrot]:
от:Rosenrot
Есть 4 линзы. Первые 2 слева одинаковые, предполагаю, что они вынуты из фотоувеличителя. Вопрос такой, можно ли из них что то собрать?
Из двух таких линз, как слева, когда-то собирал перископ. Расстояние между линзами не помню, около 2-4 см. Диафрагма около 5. Мягкий, приятный был. Но долго не выжил - массогабарит несерьёзный, разобрал его.
Re[Rosenrot]:
от:Rosenrot
1. Вы неправильно даёте вводную информацию. Соответственно - и ответы ёрнические.
Вводная информация должна содержать как минимум такие параметры:
фокусное расстояние, тип линзы, диаметр, наличие просветляющего покрытия, состояние линзы (царапины, потёртости, пузырьки и пр.), а также - толщины кромки (острая кромка или толстая линза).
Для понимания ситуации также пригодился бы вид линзы сбоку (т.е. линза выпуклая, вогнутая, двояковыпуклая, мениск и т.д.). Если линза в обойме - надо дать параметры обоймы (посадочный диаметр, посадочная резьба, толщина обоймы и пр.)
2. Любая линза может быть использована для фотопроцесса, и спектр применения может быть достаточно широким.
Первое, что приходит в голову - это использование линз в источниках света (как вам и советовали). Световая кисть, прожектор и пр. могут содержать конденсор (тем более, что у вас две линзы - это конденсор увеличителя).
Если линзы качественные с просветлением - то можно думать об использовании в фотосъёмке, в самодельных творческих объективах, в макронасадках и т.д.
Есть и совсем экзотические варианты. Мне попадалась конструкция самодельного длинного составного объектива, который погружался концом в воду - для фотосъёмки с поверхности воды подводного ландшафта.
3. Если линзы качественные и интересные - они могут быть предметом обмена самодельщиков (если у вас не хватает сил и деталей самому сотворить) на нечто, вам пригодное. Но тут - см. п.1
Re[Rosenrot]:
VAGUS, aleks, спасибо, что заглянули :D на счет параметров, постараюсь добавить те, которые смогу узнать :)
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Вроде бы для перископа нужно две одинакоые выпукло-вогнутые линзы, а эти "плосковыгнутые".
Re[Rosenrot]:
от: Rosenrot
Я бы снял объектив с цифрозеркалки, поставил её на штатив, включил бы лайв-вью и покрутил бы линзы в районе, где обычно объектив. Сразу многое станет понятнее.
Re[Boras]:
от: Boras
Да пофиг, это немножко влияет на равномерность резкости по полю и на общий характер рисунка, не более.
Re[Alexei2055]:
от: Alexei2055
Уже покрутил, в принципе из них можно сделать монокль или перископ, но проблема в том как их закрепить на камере и сделать фокусировку, ибо держать руками не реально=)
от:VAGUS
а из чего делали корпус?
Re[Rosenrot]:
от: Rosenrot
ну так это самое главное. у всех найдутся какие-нибудь линзы среди барахла - а что толку.
Re[Rosenrot]:
от: Rosenrot
Нереально. Да. Вот что мне посоветовали и мне эта идея понравилась:
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/616603
Re[Alexei2055]:
от:Alexei2055
о, это хорошая идея, спасибо=)
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Если это не вогнуто-выпуклые линзы, то можно ли такой объектив перископом?
Re[Boras]:
от: Boras
Плоско-выпуклая линза - частный случай вогнуто-выпуклой, просто бОльший радиус равен бесконечности. А терминология - это для красоты, ИМХО.
