Вопрос нетривиальный получился, хотя казалось, что нет проблем.
Задался целью почистить видоискатель топкор хорсман 970, среднеформатная дальномерная камера со сменной оптикой. В видоискателе был конденсат, видно, но туманность не радовала. Разобрать получилось с первого раза, хотя небольшая головоломка была. Добрался до линзы, предпоследняя, именно она была с конденсатом. Хотел протереть, а не вышло. Ничем. Ничего не берет. Взял азарт и перепробовал все что было дома под рукой. По порядку: дистиллированной водой, аэрозолем для чистки стекла электроприборов, спиртом, уайт-спирит (отмочил даже!), бензином, скипитаром, ацетоном! Ноль. В итоге, пришел к выводу, что это какое-то просветление. Которое от времени (лет этак 30-40) пошло лесом. Линза тоже интересная. У нее на одной стороне нанесены зеркальные рамки для разных фокусных, а вот с другой как раз эта дрянь. Теперь стоит вопрос, может содрать это просветление совсем, отшлифовать линзу? Есть dremel и шлифовальные насадки, думаю об этом. Но может можно как нибудь химически снять это просветление, да и просветление ли это. Хотя чему же быть? В итоге, кто сталкивался с подобными случаями, и какие мысли...
Чем протереть или отшлифовать (?!) линзу видоискателя от среднеформатки Horseman 970
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Sandros]:
Всплывала подобная тема в ветке Большого и среднего формата. Народ писал, что терли помутневшее просветление обычной газетой и до чистого прозрачного стекла дотирали.
Re[Bedwere]:
уже интересно. Пойду поищу. А почему газетой, чистой или с литерами:)
Re[Sandros]:
Как добирались! У меня требует замены стекло на указателе дистанции.Кручу-кручу,хрен знает как вскрыть блок дальномера,а сильно курочить не хочеться.
И где эти чёртовы винтики находятся
Re[Kolin]:
Да там небольшие нюансы. У меня Horseman 970. Надо отодрать аккуратно декоративную накладку на блоке дальномера (она из пластика, под кожу, с края поддеваете и медленно тянете). Под ней оказываются из тонкой жестянки с двух сторон накладки, их тоже поддеть и снять. А уже под ними будут четыре болтика, которые и держат искомый узел. Снимается весь блок дальномера, а потом уже понятно будет, что делать.
Re[Sandros]:
Спасибо!!!!
Re[Sandros]:
[quot]уже интересно. Пойду поищу. А почему газетой, чистой или с литерами:) [/quot]
Видимо, дело в содержащейся в типографской краске газовой саже, абразивное действие которой счищает грязь. В общем, вместо газеты можно взять Lenspen(то же самое, но как-то цивилизованнее).
Re[VAGUS]:
не, не грибы. Очень жеское и ровное, грибы все-таки идут разводами и нитями. Это скорее скукожилось просветление. Какие-то ранние эксперименты япошек с просветлением выдали такой эффект.
Теперь о газете. Тер некоторое время, час или больше, эффект небольшой. Почти никакого. Добавил из набора дремеля немного, совсем мало, пасты гои, и тру теперь газетой и пастой. Дело пошло быстрее, и как будто царапин на стекле не оставляет! Но там оказалось несколько слоев, такое ощущение, что один слой снялся, и остался еще один (а может и больше?))
Re[Sandros]:
Есть еще паста для полировки дисплеев сотовых телефонов,также для CD дисков.
Стекло не пробовал полировать а вот дисплей хорошо полирует,как новый становится.
Re[zykow]:
Нет, паста такая не пойдет. Она для пластиковых поверхностей. А в итоге стекло видоискателя удалось отполировать и удалить налет дремелем с полировальной насадкой и пастой типа ГОИ, самой мелкой, оказалось, не царапает и не быстро, но удаляет. Газетой только удалить следы пасты удобно.
