Canon G1 X - топовый компакт с большой матрицей
Всего 8510 сообщ. | Показаны 7441 - 7460
Re[Павел1967]:
от: Павел1967
Брал в отпуск старичка ))
ни разу не подвел второй камерой !
Он для этого и сделан. :)
Re[Павел1967]:
от: Павел1967
А какая у Вас первая камера ?
Re[Hong Dien]:
Первая камера - это аппарат с нормальным видоискателем )) т е обычная зеркалка
бюджетная , был кенон , был никон , теперь пентакс (оптика подешевле )
ну естетсвенно не Д5 или марк топовые
я вообще не понимаю кто их покупает чтоб снять себя на пляже пару раз
а компакт GX1 ,,, нравится как есть !
там где надо налегке , вводу по пояс например или в горы или на велике
снимаешь почти вслепую , ну и ладно , чего нам любителям ))
Re[Павел1967]:
Ясно, спасибо.
На закате . . .
Re[Hong Dien]:
Вопрос: как в камере настроить фиксацию автофокуса. Что бы не только экспозицию фиксировать но и расстояние до объекта фокусировки. И что бы эта настройка сохранялась до отключения.
Хочется поснимать иногда что то относительно репортажная. Автофокус же не успевает совсем. Пока вариант нашёл в голову пришёл - ручной фокус +закрытая диафрагма
Re[_Георгий_]:
Кроме Вашего варианта ничего другого и не приходит на ум ... :?
На закате . . .
Re[AleXa]:
от: AleXa
на зеркалках, да и на многих компактах можно зафиксировать автофокус- "af/al". и мне непонятно- то ли я в камере нашей это не нашёл. то ли эта в общем то простая функция порезанна
Re[Hong Dien]:
Покопался в настройках:
1. есть такая штука как безопасный mf. при половинном нажатии кнопки срабатывает фокусировка. При быстром полном нажатии -нет. то есть можно фиксировать фокус так
2. Ещё есть назначение кнопки -предпоследний пункт меню. там можно назначить кнопку печати на блокировку af/al. но похоже это работает только в режиме ручной фокусировки. Да и непонятно- почему назначать решили на эту кнопку а не использовать специально презназначенную для фиксации звёздочку
Во всех режимах кроме C1/C2 настройки ручного фокуса сбрасываются на автофокус при выключении камеры
Re[_Георгий_]:
Я честно говоря не изучал в G1X этот вопрос, т.к. сразу пришел к выводу, что динамика - это не для G1X.
У G1X очень большой временной лаг не только при фокусировке, но и при срабатывании затвора, когда дожимаешь кнопку.
Одиночные (условно динамичные) кадры я снимаю заранее фокусируясь на то место, где будет объект, а потом только дожимаю кнопку.
И то, дожимать кнопку надо тогда, когда объект вот-вот появится в кадре, иначе в момент съемки объект уже частично уйдет из кадра.
Но это не ваш случай, т.к. я заранее предполагаю траекторию движения и скорость перемещения объекта.
В вашем случае движение хаотично. Вообщем для G1X динамика противопоказана.
А на счет зеркалок я в курсе ;)
Re[Hong Dien]:
настолько редкое применение этих кнопок )))
их и смысл чтобы блокировать экспозицию или фокус раздельно
а если блокировать вместе мы все этим и так пользуемся -
это -наполовину нажатая кнопка спуск так и пишет Георгий
а динамике все равно во всех случаях , она только от времени задержки кнопка-затвор страдает
я даже не знаю как это на GX 1. снимать спорт по лайв вью- то еще извращение
а видоискатель сами знаете какой ))
Re[Hong Dien]:
Здравствуйте уважаемые господа-товарищи. Заинтересовался данной моделью. Будьте добры, накидайте на почту равов пейзажи - портреты - город. Хочу покрутить, поизучать.
Заранее благодарю. Почта такая
alekssf2005@gmail.com
Re[Hong Dien]:
Иркутск.
Амстердам.
Re[Hong Dien]:
Круто ! дружище ! DROL!
цвет чуть добавлен но это в тему !
Re[Павел1967]:
от: Павел1967
Спасибо! Снималось в режиме "Яркий". :D
Re[Hong Dien]:
Амстердам.
На закате . . .
