Fuji X-Pro1/X-Pro2
Всего 21069 сообщ. | Показаны 20281 - 20300
Re[krasn0ff]:
Re[krasn0ff]:
Еще.
X-Pro2 + 18/2.0
Re[krasn0ff]:
Ришикеш.
X-Pro2 + Olympus 24/2.8
Re[krasn0ff]:
Ришикеш, Ганг.
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
SB-800 на Про-2 отлично юзается, ставите ей режим А,
Не подскажете, а вы сразу в башмак Про2-шки SB-800-ку вставляете, или через Х-контакт адаптер, чтобы изолировать управляющие контакты разных систем?
Re[niklens]:
пихаю напрямую сапог 430, не думаю, что у никона что то кардинально отличается. Ставьте смело
Re[krasn0ff]:
Re[Ришат Муртазин]:
пролистал всю вашу индийскую серию, как будто сам съездил, интересно, спасибо :)
Re[max err]:
от: max err
Re[bambara]:
от: bambara
Ура!
Получилось с SB-800!
Раньше не рисковал пробовать.
Re[niklens]:
от: niklens
Ура!
вопрос сразу не увидел, тоже ставил напрямую без адаптера.
Хорошо еще иметь маленькую вспышечку на камеру в качестве управляющей, чтобы сбоку откуда-нибудь светить основной вспышкой.
Re[krasn0ff]:
Ришикеш
Re[Ришат Муртазин]:
А где же Olympus?..
Re[Ришат Муртазин]:
от:Ришат Муртазин
Ришикеш.
Хехе, дорогой Муджи 🙏🏻
Re[Alekzandr]:
А еще вот вопросик.
Сегодня попробовал снимать "в бою" с SB-800 и отключил "отображение Экспозиции и ББ в эл.видоискателе", чтобы было удобнее.
Однако когда пришлось снимать против света (за витриной), то из-за засветки контровым все стало черным. Там и с оптическим тяжело разглядеть людей, но хоть что-то видно, а с электронным одни пятна силуэтов.
Как с этим бороться? Есть в меру хитрый способ?
На Х-Т1 тоже с этой проблемой не знал что делать.
Re[niklens]:
Так если совсем темно, то что он может сделать))) Это же не прибор ночного видения.
Ну а вообще, фонарик в помощь :)
Re[Andrey N.]:
от: Andrey N.
Вы не поняли задачи.
В помещении полно своего света.
Но с улицы контрового света через витрины падает более чем на 2 стопа больше!
Вспышкой (не родной) нужно всего лишь выровнять освещение сцены чтобы передний план (до стекла витрины) был ярким как задний план за стеклом (улица).
Объект у витрины, а я смотрю изнутри. На фоне дневного света все темно-серое (для глаз), а в эл.видоискателе виднеются лишь черные силуэты...
Эл.видоискатель ориентируется по самому яркому.
Если бы там был где-то режим для настройки эл.видоискателя "ориентироваться по теням"...
Или там где-то такое есть?
Или это только с родными вспышками включается так?
Re[niklens]:
у вас выдержка короче 1/250 не становится? На сторонних пыхах это предел, HSS нет, потому и подсветить не можете
Re[niklens]:
Понятно, да темно.
Может попробовать экспозамер точечный поставить. У меня тоже нет родной вспышки)
Re[niklens]:
от:niklens
А еще вот вопросик.
давайте по прядку разбираться:
1. ситуация аналогично типу "снимаем красивый горшок с цветком на подоконнике днем из темной комнаты"
2. экспонирование кадра - я понял у вас проблем нет - но на всякий - а) экспопару фотика подбираем по светам чтобы прорабатывались не засвечиались ( у вас это уличный фон), при этом выдержку со сторонней вспышкой нельзя поставить короче 1/250 б) вспышку настраиваем на проработку теней, обычно в режиме М где-нибудь 1/16-1/32 для SB800, дополнительно вручную можно фокусное у вспышки подкорректировать подзадачи съемки, поставить длинной фокусное, тогда объект по центру подсвечивается сильнее а витринные края слабее (блики)
3.отражение сцены в видоискателе (проблема)- я как раз включаю режим отображения ББ в видоискателе и точечным фокусом смотрю на сцену в тенях - там же теперь в точке совмещены и замер экспы и замер ББ - и все прекрасно видно не только при разнице в 2-х стопах но и при 5-ти. Единственный минус - ББ показывается при окружающем свете а не вспышечный.
Пробуйте, если не получится, покажу пруф с настройками, правда у меня бардак на подоконнике и цветок захирел :)
