Оптический гель.
Оптический гель.
Как соединить два плоских листовых стекла (для сканера), чтобы они оптически превратились в единое целое? Причём без изъянов в виде пузырьков или цветового оттенка. Подойдёт ли эпоксидная смола без отвердителя?
Оптический гель.
Тема была перемещена сюда из форума Обо всем, кроме фото
Re[eduard]:
Глицерин.
Re[Domin]:
от: Domin
Глицерин.
Спасибо! :D
Re[eduard]:
от:eduard
Двухслойные и многослойные триплексы клеят фотополимерным АКРОЛАТОМ (200р. за кГ). Быстро отверждается при облучении ультрафиолетовой лампой.
Или ещё любят клеи для склейки стекла и стекла с металлом от немецкой фирмы BOHLE.
Перед склейкой - стёкла вымыть, и очистить от пятен и пыли спирто-эфирной смесью.
В любом городе можно найти витринных стекольщиков или мебельщиков, которые этим занимаются. ;)
Re[eduard]:
1) Канадский бальзам продается в специализированных лавках, для людей занимающихся гистологией, иногда в химреактивных лавках.
ПВБ(поливинил бутираль) пленка для триплекса это надо долго и нудно искать в инете и главное на одно стекло не продадут скажут что надо сразу 50кг покупать.
Оптические клеи они разные бывают. Эпоксидные, полиэфирные, акриловые(можно даже мономер купить для склейки ногтей)
Можно искать через инет из-за бугрища, а можно как Влад написал приспособить любой мономерный клей для клейки акрила.
Re[AP]:
Клеить я не расчитывал. Нужна разборная конструкция на случай неудачного "бутерброда". Вот думаю глицерин самый лучший вариант. В случае чего - просто водой смыл и всё переделал.
Re[eduard]:
Канадский бальзам не клеит он плавится при 70 градусах расплавил и готово. А глицерин возможно можно заменить вазелиновым маслом медицинским оно лучше тем, что у него коэффициент преломления ближе к стеклянному, но хуже тем что у него вязкость ниже.
Re[AP]:
Канадский бальзам продают сейчас в русхиме за 860 рублей 100 грамм. Дороговато однако. Хотя если один раз и на долго, тоже вариант. Вазелиновое масло можно попробовать. Только смывать его в случае чего только бензином.
Re[eduard]:
канадский бальзам столько и стоит он довольно дорогой, а 100г это очень много слой бальзама обычно ооочень тонкий.
