SPP & Photoshop?
SPP & Photoshop?
Коллеги, подскажите в чем проблема...
Обрабатываю исходники в SPP (от SD15)...но почему есть существенная разница в яркости между картинками в SPP и соответственно сохранненого tiff файла, открытого потом в Фотошопе(....В фотошопе он значительно темнее ...Не понимаю в чем проблема...
При сохранении в SPP использую tiff -sRGB...комп также настроен на sRGB....
Буду признателен...
Re[Andrew_Rus]:
У меня были проблемы при сохранении в s-RGB но не с яркостью, а с цветами, хотя, казалось бы, самый простой формат. Перешел на а-RGB и вопрос снялся. Попробуйте сохранять в чем-нибудь другом, может поможет.
Re[Andrew_Rus]:
Добрый день!
Где собака зарыта сказать трудно, у меня с этим проблем нет и если кому то это поможет, то коротко напишу как это делаю я, обычный тех. регламент :
_ Калибрую монитор (самый бюджетный), но обязательно калибрую под sRGB
прибором DATACOLOR S3 EL100 SPYDER3 ELITE, с последующей
регулярной перекалибровкой через 1-3 месяца.
_ Настраиваю ( дотошно и очень внимательно ) всё оборудование и все проги в которых работаю на sRGB
Работаю в основном в СПП 4.2 с SD15 , ФШ5 везде , Capture One 6.1 с Кэноном,
пока вроде всё сростается.
_ До кучи: снимаю только в RAW, всё по нулям , в нейтрали, экспокор. по ситуации...
В общем ничего нового, однако... чисто инструкции.
Re[Andrew_Rus]:
от: Andrew_Rus
Профиль монитора имеется?
В фотошопе какое цветовое пространство стоит?
