дешевая зеркалка + бюджетный фишай - есть ли аналогичное беззеркальное решение ?
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Alexs-dv]:
от: Alexs-dv
СамьянгNX + Samsung NX100- примеры фото: http://fotki.yandex.ru/users/alexsei-d/tags/%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9/?
Верю :)
Только вот у меня не работает, собака
Re[Nik Gr]:
Должен работать, попробуйте режим A, видео режим, поставте другой мануал, на фишае байонет NX или переходник? мне кажется дело скорей всего в связке байонета объектива и камеры
Re[Alexs-dv]:
от: Alexs-dv
Должен работать, попробуйте режим A, поставте другой мануал, на фишае байонет NX или переходник? мне кажется дело скорей всего в байонете объектива или переходника.
Разные режимы пробовал. Байонет NX
Думаю что что-то в настройках фотоаппарата. Может в прошивке - или опция какая-то включена...
Re[Nik Gr]:
Посмотрел настройки, не влияют они на мануал, прошивка тоже врятли, вот на байонете внизу справа есть штырьёк, если байонет объектива его плохо поджимает, то камера "ругается"
Re[Nik Gr]:
от: Nik Gr
Верю :)
У меня мануальных объективов нет, возможно отключение приоритета автофокуса пункт 2 в меню поможет?
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Нет, не помогло... :(
Re[Nik Gr]: Самьянг
Очень может быть - не хватает толщины лепестка байонета, зажимающего коническую кнопку - видна внутри, диаметрально красной метке - я ставил самодельный переходник на М42, наносил на лепесток снизу несколько слоёв лака для ногтей - для толщины. Хуже, если просчёт Самьянга - короткий лепесток не доходит до кнопки.
Re[Nik Gr]:
Не имел опыта пользования самсунгами, но в Олимпусах (и кажется в Панасониках) есть в меню пункт - "разрешить работу без обьектива" если этот пункт не включен апарат как и в вашем случае не работает с мануальной оптикой. Может у самсунгов есть похожая опция в меню?
Re[DronBM]:
от:DronBM
Попробовал под кнопку положить дополниельно бумажку - не помогает.
В общем, не всякий Самьянг будет везде работать
Re[Nik Gr]:
от: Nik Gr
А что значит не работает, объектив встал, затвор не счёлкает, или вы ждёте автофокуса?
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Ф/а пишет, что нет объектива и не включает затвор - здесь, видимо, не доходит лепестокбайонета до кнопки.
Re[Nik Gr]:
Можно попробовать зажав кнопку замка байонета, повернуть объектив до упора (стоИт сразу после конической кнопки) - если объектив опознАется, значит и правда не хватает лепестка...
Re[DronBM]:
Люди вообще на базе крышки для боди длали байонет для объектива и всё работало.
