Пара вопросов про кенон 50 1.8
Уже не раз собирал-разбирал сие чудо, однако так и не понял-как правильно там ставить пару металлических колец между кольцом фокусировки и корпусом? То они плохо лезут на место, то при фокусировке подклинивает :? И второе-на моторчике фокусировки есть такая "ромашка" из жёлтого металла, она после падения болтается на шестерёнке. Для чего она нужна, её надо обратно закрепить?
Re[Chipp]:
от:Chipp
в России всегда запчасти лишние остаются=)
Re[Chipp]:
Ромашка - вроде датчик вращения, чтобы вырубать движок, когда дошел до конечного упора или заклинился. Если не путаю - давненько свой разбирал...
Re[Chipp]:
На корпусе есть три замочка где стоят эти 2 кольца вот и смотри по посадочным выступам, подходит только одно кольцо
Re[Nbv59]:
Нижнее (которое глубже в корпусе) прочно сидит, а вот верхнее проворачивается вместе с кольцом фокусировки. Тоесть вроде как всё держится нормально, но при крайнем положении кольца фокусировки оно всё и вываливается.
