современные аккумуляторы и их макс. ток разряда
Коллеги, помогите пожалуйста!
буду делать свет. если угодно-видеосвет)
уже есть интересные штуки, но для проб пользую свинцовокислотный акк.
так вот и думаю- элементы питания делать самые популярные, типа lpe6 и.т.п.
ищу информацию по максимально длопустимым токам разряда аккумов от сапопа и никона...
не отпаяются ли контакты на 1А, ничего ли не сгорит...
Заранее премного благодарен!
Re[sarp]:
Вы хотите делать видео свет и пишите про сапог и Никон.
О каком свете разговор?
Re[sarp]:
Ток в 1А – это несерьёзно и ничего не отпаяется. Можно использовать вместо гелевых-кислотных – аккумы от шуруповёртов, они есть на разные напряжения от 3,6 до 18 Вольт… Лампы какой мощности будут? Учтите, что галогенки на 12 Вольт с зеркальными отражателями выпускаются с разными углами свечения, как и светодиодные тоже… ;)
Re[sarp]:
от: sarp
Это зависит от того, какой мощности лампу повесите на аккумулятор. Лампа 100 ватт потребует от 12-вольтового аккумулятора ток до 8 ампер и это может быть чревато для проводов, тумблеров, контактов и прочего, если выбрать неподходящего сечения и мощности. Иногда, при больших токах, вместо пайки безопаснее обжимка концов проводов или винтовые соединения.
от: sarp
Логично было бы запустить поиск по фразе: datasheet+марка аккумулятора - марку аккумулятора подставьте свою.
Много информации по литиевым источникам тока на форумах и сайтах радиомодельщиков: http://forum.rchobby.ru/ http://www.rcdesign.ru/ http://www.pilotage-rc.ru/ http://planetahobby.ru/ и др.. тыц
Re[Domin]:
от: Domin
Лично я очень сомневаюсь, что на проприетарные аккумуляторы кэнона найдется даташит. :)
И вообще это как топить печь деньгами. можно, но неправильно.
Тем более сейчас аккумуляторы типа 18650 и прочие очень доступны.. Как и светодиоды)
Re[sarp]:
от кэнон-никон ?
Ли-ион которые ?
Там защита от кз и отключит акк , если ток выше чем нужно.
Например во вспышке Ли-ион отрубается защитой внутри акка .
Если свет - лампы накаливания , думаю врядли , а диодный свет - возможно.
