Обзор-сравнение штативов "Benro A-300 EX" и "Weifeng (Fancier) FT-6662A"
На часах 4:30 утра, скоро уже на работу, а я все никак не усну. Ну разве не идеальная обстановка для написания обзора - сравнения двух моих штативов? :)
Речь пойдет о следующих штативах Китайского производства:
Benro A-300 EX
Weifeng (Fancier) - FT-6662A
На аукционе EBay штатив Benro стоит 128$, стоимость Weifeng (ранее тот же штатив продавали под названием Fancier) - 51$. Классифицировать их можно как полупрофессиональный и любительский соответственно.
Основные спецификации от производителей приведены ниже:
Benro A-300 EX
Материал: алюминий
Количество секций ножек: 3
Высота в сложенном виде: 596mm
Высота в развернутом виде: 1466mm
Вес: 1.3kg
Грузоподъемность: 4kg
Материал: алюминий
Количество секций ножек: 4
Высота в сложенном виде: 440mm
Высота в развернутом виде: 1505mm
Вес: 1.1kg
Грузоподъемность: 3kg
Комплектация
Вместе со штативами поступают сумки с ремешком через плечо, шестигранные ключи и инструкция.
Сумка Benro изготовлена из приятной на ощупь прочной материи с дополнительной подкладкой из поролона, такая подкладка служит защитой штативу и вашей спине, а также не позволяет сумке сложится под собственным весом, когда штатив не в ней. Внутри есть карман на цепочке. Сумка смотрится отлично.
Сумка Weifeng изготовлена из дешевого дерматина, подкладки и кармана у нее нет.
Шестигранных ключей с Benro идет два, с Weifeng – один.
Каждый из штативов оборудован шарнирной головкой удобной для фотосъемки.
На обоих присутствуют по два уровня и компас.
Качество изготовления
Естественно и по цене уже ясно, что Benro окажется качественнее. Но хочется выяснить, велика ли разница. Посмотрим детально. Идем снизу вверх. Опоры ножек устроены по разному. У Benro резиновые наконечники, у Weifeng тоже резина, но выдвижная с резьбовыми металлическими стержнями. Сам принцип таких стержней мне весьма симпатичен, на природе их можно обнажить, и будет лучше сцепление с землей, дома можно спрятать. Но сцепление с гладкой поверхностью у Benro будет лучше за счет фактуры и более высокого качества резины.
Пробуем раскрыть секции. Защелки у обоих штативов пластиковые. У Benro они заметно более качественные, и с виду и более плавным механизмом. Защелки Weifeng открываются под разными усилиями, над некоторыми нужно немного напрячься.
Верхние секции ножек обоих штативов покрыты прочной губкой немного более приятной на ощупь у Benro.
Специальные фиксаторы (почти идентичные) позволяют изменить ширину базы штативов, если фотоаппарат нужно установить низко, есть три положения, так что можете посадить их ”на шпагат”.
На верху расположена выдвижная стойка, у Weifeng она чуть выше и толще и ее крепление производится при помощи бокового болта с пластиковой ручкой, у Benro предусмотрен фиксатор вокруг окружности стойки, у ее основание. Решение Benro тут более практично.
Шарнирная головка Weifeng не вызвала нареканий, она довольно простая но свою функцию выполняет вполне хорошо. Головка Benro немного более удобна и имеет резиновую площадку под камеру вместо площадки из пробковой древесины у Weifeng.
Посмотрим, как штативы смотрятся в открытом состоянии. Weifeng выше, но высоты Benro достаточно для большинства пользователей. На поверку высота штативов от пола до уровня площадки под камеру оказалась:
У Benro – 1475мм
У Weifeng – 1625мм
Добавьте 7-8см в расчете на высоту окуляра фотокамеры и получите максимальный уровень глаза при съемке, для Benro человек среднего роста должен немного нагнуться. Если высота Benro A-300 EX вас не устаревает, можете обратить внимание на модели A-500, А-550 (3-х и 4-х секционные соответственно, высотой по 1560 и 1550мм).
Теперь самое главное. Испытываем прочность. И если до сих пор Weifeng хоть и уступал качеством но по сути справлялся со своими основными функциями а по высоте превосходил Benro, то тут он проигрывает по полной. Ножки заметно более гибкие, настолько, что без дистанционного затвора я бы данный штатив не использовал бы. Стабильности Benro кроме более высокого качества материалов способствует, также, меньшее количество секций ножек (три против четырех), у самой тонкой секции ножка Benro имеет диаметр 18мм, против 14-и у Weifeng.
Заключение
Эх, немного бы добавить прочности штативу от Weifeng и за такие небольшие деньги это был бы отличный трипод... но имеем то что имеем и при такой прочности при возможности выбора я бы рекомендовал увеличить сумму и купить Benro A-300 EX, эта покупка порадует вас как при съемке так и при ношении, а также просто своим эстетическим видом. Ну а если все же сумму на штатив придется ограничить то, покупая Weifeng FT-6662A, советую приобрести также дистанционный затвор соответствующий вашему фотоаппарату, он, кстати, не помешает и с любым профессиональным штативом и стоит совсем недорого. Так что и Weifeng FT-6662A даст вам возможность зафиксировать зеркальную камеру.
Ниже представлены фотографии, на всех последующих фотографиях Benro - слева, Weifeng - справа.
Забыл сказать, не относитесь к написанному слишком серьезно, это все ночной бред :D
Re[Red Nova]:
Спасибо за обзор!
Имею Benro A-300 EX только с 3D головкой HD-18. Пользуюсь больше года.
Всё так как написано в обзоре.
Но:
При установке сравнительно тяжелой аппаратуры (панорамная головка (850 гр) + EOS 450D (чуть больше полкило) + фишай Samyang 8 mm (еще почти полкило) для надёжной фиксации надо зверски закручивать рукоятки головки - иначе плывёт. Вследствии этого от излишнего усилия обломил на морозе (-20) ручку - хрупнула как стеклянная.
С штативом надо обращаться бережно - при резком раскладывании - летом вылетела одна из ножек - срезало стопор обеих тефлоновых полувтулок - деталюшки из клипсы рассыпались по асфальту. Вставил все обратно за исключением злосчастных полувтулок - если их вставляешь - уже не вставишь зажим эксцентрика; если установил клипсу - втулки уже не лезут. Теперь раскладывая приходится следить чтобы ножка не выскочила. Жесткость соответственно ухудшилась :(
Re[Red Nova]:
Очень даже полезный "бред". Меня все носит, нужен штатив для съемки 3Д туров,Manfrotto 055XPROB - вроде дорого, насоветовали Benro A-300 EX, потом смотрю рекламируют Weifeng (Fancier) FT-6662A.... Но у нас его рекламируют, как под грузоподъемность до 8 кг :) , что и зацепило. Но слава богу не успел взять, кончились. Теперь окончательно убедился, что брать надо Манфротто. Спасибо!
