Макрокольца
Всего 29 сообщ.
Макрокольца
Если очень много макроколец одеть на фотоаппарат картинка все равно будет на весь кадр или будет кусочек картинки в кругу темноты?
Re[Anton2707]:
на весь кадр ... только чем больше колец тем темнее ... и тем с более близкого расстояния можно будет снимать ...
если много колец накрутить на ширик то точка фокусировки может оказаться на поверности линзы , и даже уйти внутрь обЪектива (будет вообще невозможно сфокусироваться) ...
Re[Gapey]:
в общем нужно по месту подбирать? и, получится с этими кольцами сделать что то типо телевичка?
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Нет!
Re[Анд_рей]:
макрокольца только уменьшают минимальную дистанцию фокусировки?
Re[Anton2707]:
нашел объектив Индустар 100У 4/110 на ауционе меньше чем за 1$ и куча макроколец для него тоже предельно дешего... что их этого получится?
Вот столько колец...
Re[Anton2707]:
на вскидку получиться гдето 1:1 и расстояние до объекта тоже 20 см
и если много колец то размер кадра на оборот возрастает так что можно юзать мало форматнй объектив на шырокую плнку и т.д.
Re[L4m3r]:
к 600d хочу прикрутить это все...
Re[Anton2707]:
мех будет по интереснеи колец, с таким объективом то.
Re[L4m3r]:
мех то поискать еще нужно, а кольца почти купил за 1.25 грн) В общем стекло с кучкой колец будет макростеклом с хорошим макро?
Re[L4m3r]:
в целом стекло нормальное?
Re[Anton2707]:
хз наверно от екземпляра зависит. по слухам ни чё так, гломурненько.
просто брать форматный объектив и не крутить его смысла вообще нет, с тем же успехмо можно взять какой нить завалящий макротакумар или , чем чорт не шутит, тамрон 90 макро хДД
Re[L4m3r]:
поизвращаюсь маленько...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
С таким комплектом яйца у муравья в полный кадр можно снимать.
Re[Михаил Романовский]:
личная жизнь муравья хоть и интересна, но не прилично снимать его половые органы :D
Re[Anton2707]:
тут подумал, а если еще больше колец нацепить, микроскоп чтоли будет?
Re[Anton2707]:
да но на 100й объектив понадобиться метр колец... микроскоп из перевёрнутого 35ника-28ника-24ника выходит не плохой
из 100го получиться проэктор а не микроскоп
Re[L4m3r]:
Так там же просто резьба на креплении, можно трубы прицепить :d будет оочень извращенно выглядеть.... А из него телевик сделать можно?
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
На весь кадр, и чем больше колец. тем больше диаметр круга - это-же очевидно :D Боюсь ошибиться, но помоему что-бы получить изображение в масштабе 1:1 длина колец должна быть равна фокусному расстоянию объектива
