поляризационный фильтр .Адаптер для фильтра
Помогите в решении проблемы с фильтром,Аппарат коника минолта а-200,обьектив49 мм,резьба на нем для фильтра на внутренней стороне обьектива.на фильтре резьба тоже на внутренней стороне оправы.Есть ли какой либо переходник для их совмещения-с 49 на 49 мм с резьбой по наружной стороне кольца,и если таковой в природе существует назовите его и где можно раздобыть.Плииииз,ну очень нужно!
Re[pasergen]:
на обЪективе все как и должно быть ...
а на фильтре с одной стороны (внешней) резьба тоже вовнутрь , а с другой стороны (с той что к обЪективу) должна быть резЪба наружу ... если её нет , то похоже что её у фильтра отломали ....
переходники у которых с 2х сторон внешняя резЪба бывают ... называется оборачивающее (реверсивное) кольцо 49-49 мм ... делает например JOLOS ...
прямые ссылки тут давать нельзя но все легко гуглится ...
только с переходником будет сплошной тр@ходром , ибо при настройке полярик будет постоянно выкручиваться ....
