Самодельный байонет для моноблоков Falcon SS и портретная тарелка
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет! Сегодня совершенно случайно, на строительном рынке обнаружил вот такую нехитрую штуковину. Внутренний диаметр - 110 мм, применяется в системах вентиляции.
Re[Tgasklit]:
Путем нехитрых манипуляций со сверлением и нарезанием резьбы, получилось вот это.
Re[Tgasklit]:
Далее в ход пошла уплотнительная резина, которая осталась от подготовки к зиме.
Re[Tgasklit]:
И вот что получилось в итоге:
Re[Tgasklit]:
Дорогой товарищ... как же ты в жести резьбу то нарезал?
[quot]Ну она не совсем жесть - как в школе учили, пробиваешь пробойничком, она дудочкой вытягивается, ну и нарезаешь...[/quot]
Ммм да учителя вашего поучить бы надо.... розгой...
Саморезом ещё куда ни шло.. а резьбе там, (даже при толщине материала 1 мМ ) для одного полного витка места нет...
Re[Tgasklit]:
В принципе, можно было обойтись и без винтов - если резину наклеить в два кольца, держаться будет плотно. Для портретной тарелки вполне достаточно, а вот для большого софтбокса - лучше поставить винты.
Сегодня сделаю портретную тарелку на базе этого крепления (из китайского тазика 40 см), завтра выложу отчет здесь же.
Re[AlexRed]:
Re[AlexRed]:
Гвоздичек заточил, дырочки пробил, потом нарезал. Кстати, мысль припаять гаечки была... А еще можно в местах отверстий зачистить до металла, налепить холодной сварки, засверлить и нарезать в ней резьбу. Или ту-же гайку холодной сваркой приклеить.
Re[Tgasklit]:
Вот такой тазик и тарелка от весов были куплены для портретной тарелки. Тазик 40 см, тарелка 20 см. Есть сомнения, что внутренняя тарелка будет великовата. Испытания покажут...
Re[Tgasklit]:
Кстати, на ютьюбе видео есть - там два китайца из похожего тазика тарелку делали. Найду - ссыль выложу.
Нашел... http://vimeo.com/9568754
Re[Tgasklit]:
Если хочется порукадельничать... то, я в 80 годах делал тарелки из алюминиевых внутрицеховых светильников.. (внутренняя поверхность должна быть матовая, в идеале оксидированная, и окрашеная специальной белой матовой краской) диаметром 60 - 70 сМ..
Выходило не хуже фирменных по свету...
Re[AlexRed]:
Помню я эти светильники, надо будет на приемке металлов заказать:)) А почему именно белая матовая? Ведь в продаже есть и серебристые тарелки?
Re[Tgasklit]:
Свет ровнее.. без выраженных рефлексов..
Re[AlexRed]:
C краской могут быть проблемы - их белых много, матовую по алюминию заказать не проблема, но как быть с цветовой температурой? Китайцы просто из баллончика задули и рады, а потом в фотошопе править задолбаешься...
Re[Tgasklit]:
На такой поверхности и без грунта... это китайский подход... отскочит при любой царапине...
Кстати.. автомобильная грунтовка..есть белая... может ею в несколько слоев покрыть? Только надо металл подготовить.. шкуркой за матировать.. и обезжирить.
Re[AlexRed]:
Завтра на покраску схожу, у меня знакомый машины красит - у него мешалка есть и цветоанализатор. Принесу зонтик - измерим какой цвет... А если ткань для софта натянуть спереди и не красить?
Re[Tgasklit]:
от: Tgasklit
Лишнее это..
от: Tgasklit
И зачем? Чем тогда свет от софт бокса отличаться будет? У тарелки свой рисунок.. хотя в продаже есть для тарелки такой девайс..
Re[Tgasklit]:
Продолжаем разговор...
Re[Tgasklit]:
Маленькая тарелка крепится на стойках из электрода 3мм нержавейка и радиотехнические клеммы. Когда высота стоек окончательно определится, они будут припаяны к клеммам.
Re[AlexRed]:
Ну пока вот что получилось. Красить буду однозначно - на стене градиент получается ступенчатый, плавности нет. Может быть получится настроить...
