Вспышка для альфы 580
ADI-TTL и i-TTL в чем разница и годятся-ли они на 580-ю
Re[mitek]:
Поддержка режима ADI-TTL
Поддержка режима автоматической установки экспозиции ADI-TTL.
ADI-TTL (Advanced Distance Integration TTL) - алгоритм, разработанный компанией Minolta, используется в фотокамерах Sony и Minolta. При расчете мощности импульса вспышки используется информация о расстоянии до снимаемого объекта.
ADI-TTL используется только при направлении фотовспышки на снимаемый объект.
Поддержка режима D-TTL
Поддержка режима автоматической установки экспозиции D-TTL.
D-TTL базируется на матричном замере экспозиции. В этом режиме мощность вспышки рассчитывается для максимального баланса между снимаемым объектом и освещенностью заднего фона. Во время замера производится серия незаметных вспышек разной мощности. Окончательный расчет производится с учетом таких параметров как чувствительность фотопленки (или фотоматрицы), величины диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до снимаемого объекта.
D-TTL используется в фотокамерах Nikon.
Поддержка режима E-TTL
Поддержка режима автоматической установки экспозиции E-TTL.
В режиме E-TTL (Evaluative TTL) производится оценка экспозиции по предварительному световому импульсу малой мощности. Работа вспышки в режиме E-TTL визуально ничем не отличается от обычной работы, предварительный импульс происходит очень быстро и глаз человека не в состоянии его заметить.
E-TTL используется в фотокамерах Canon.
Поддержка режима E-TTL II
Поддержка режима автоматической установки экспозиции E-TTL II.
E-TTL II является улучшенной версии E-TTL. В новой версии используется информация с датчиков замера освещенности как до, так и после предварительной вспышки. Помимо этого, при вычислении необходимой мощности вспышки используется информация о расстоянии до объекта съемки (в случае, когда такая информация доступна).
Поддержка режима P-TTL
Поддержка режима автоматической установки экспозиции P-TTL.
В режиме P-TTL для определения параметров экспозиции используется предварительный световой импульс вспышки.
P-TTL используется в фотокамерах Pentax.
Поддержка режима S-TTL
Поддержка режима автоматической установки экспозиции S-TTL.
S-TTL был разработан компанией Sigma специально для своих фотокамер. В этом режиме для оценки экспозиции используется предварительный импульс вспышки.
Поддержка режима TTL
Поддержка режима автоматической установки экспозиции TTL.
Аббревиатура TTL (Through The Lens) означает, что при вычислении экспозиции производится измерение количества света, которое прошло через объектив и попало на пленку или фоточувствительную матрицу.
TTL-автоматика работает следующим образом: при срабатывании затвора зажигается вспышка, специальные датчики в фотокамере улавливают свет, прошедший через объектив. На основании этих данных вычисляется время работы вспышки, необходимое для получения качественной фотографии. По истечении этого времени лампа вспышки отключается.
Поддержка режима i-TTL
Поддержка режима автоматической установки экспозиции i-TTL.
i-TTL является развитием D-TTL, он включат в себя все функции D-TTL, а также поддерживает контроль нескольких вспышек в беспроводном режиме.
i-TTL используется в фотокамерах Nikon.
Режимы экспозамера
Режимы экспозамера - режимы, используемые для установления экспозиции при съемке объекта в зависимости от его освещенности в сравнении с освещенностью фона (окружающей обстановки). При примерно одинаковой освещенности используется экспозамер по всему полю кадра (оценочный), если разница в освещенности велика - точечный, или экпозамер с приоритетом по центру кадра. Последние два режима позволяют передать главный объект съемки с максимальным количеством деталей, хотя фон или окружающие объекты при этом могут оказаться недодержанными или передержанными.
Ручная регулировка мощности вспышки
Ручная регулировка мощности вспышки может использоваться для установки правильной экспозиции для фотокамер, которые не поддерживают автоматическую установку экспозиции. Нужную величину мощности вспышки определяют по ручному экспонометру и переводным таблицам.
Ручной режим
Ручной режим (англ.: Manual mode, M) - позволяет вручную устанавливать диафрагму и выдержку, т.е управлять экспозицией и глубиной резкости
Светочувствительность
По аналогии с пленокой для корректного определения экспозиции для цифровой фототехники было введено понятие "светочувствительность".
ISO 100 для цифры обозначает, что для съемки правильно экспонированного кадра нужна такая же выдержка и диафрагма при одинаковых съемочных условиях, как и для пленки с ISO 100.
Более высокие ISO для цифры обозначают коэффициент усиления сигнала при обработке информации с матрицы.
ISO 200 обозначает, что сигнал усилен в 2 раза, и снимать можно при вдвое меньшей видержке или на 1 ступень меньшей диафрагме.
Аналогично для других значений ISO.
