Подскажите, какой бат. блок для вспышки лучше выбрать?
Доброго времени суток всем!
Озадачился покупкой батарейного блока для внешней вспышки Canon. Вспышка будет использоваться интенсивно, т.е. за день возможны 500 и более "пыхов". Плюс нужно быстрое время перезарядки аккумуляторов, т.к. в репортаже это весьма критично...
Подскажите, пож-та, что лучше взять?
Пока на примете два варианта: либо Nissin PS 300, либо родной бат.блок Canon CP-E4. Как вы считаете, какой вариант будет оптимальным в моем случае? Может быть есть те, кто пользовался вышеназванными штуками. Ваше мнение :)
Re[Zahvatkin]:
Я не пользовался, но думаю, как и в случае с никоном, предпочтительнее родной блок.
Re[Zahvatkin]:
40$-OK!
Re[IURASHIK]:
Использую PIXEL TD-381 если снимать длинными сериями тогда перегорают предохранители, мастер сказал что начинка не отличаются от родного CANONa и что если снимать длинными сериями родной также не справиться.
Re[AJIeHKa]:
от:AJIeHKa
Брак везде есть.Но предохранителей точно нету- есть термодатчики которые пока ни разу не среагировали-не греется PIXEL. И ничего общего с CP-E4 не
имеет , он содран с NIKON SD-9 которого мало кто видел и то на картинке
(речь про оригинал).Pixel TD- отличный аппарат за 50$
Re[IURASHIK]:
[удалено]
Re[Zahvatkin]:
SD-9 ( http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Flash-Brackets/4952/SD-9-High-Performance-Battery-Pack.html ) не дифицит а мало кто предлагает девайс по 200$-долго валяться будет на
прилавке
А девайсы на моих фотках сам их юзаю потому пишу что отличные за 40 и 50$
и родной никчему. Yongnuo sf-18 не рекомендую-хилый не по слухам .Подключенный девайс даже к выключенной пыхе есть потребление на холостом в 50-80 милиампер час .При больших паузах в работе вытаскивайте разъём из
пыхи
"Это не просто контейнер для пальчиках а преобразователь на 300 вольт.И родной оригинал или не родной сильно греются при интенсивной съёмки и термодатчики прерывают его работу-нет радиатора на транзисторах,но улучшить можно но мало кто будет это делать
Такой не рекомендую из за малой ёмкости связки пальчиков если вообще окажутся живыми.радиатор есть но он и хавает огроиные токи- тоже будет греться
Re[Zahvatkin]:
Спасибо всем за советы! :)
Re[Zahvatkin]:
И что поняли и решили?
