захват Hd видео без потери качества
Хочу скинуть HD видео на bluray поставил пиннакл 15, но вменю захвата 2ва формата mpeg2 и кажется dv. В этом деле я новичок и есть подозрение что оба формата ухудшают качество. Подскажите так ли это? И что и при помощи чего делать чтобы этого избежать. Спвсибо.
Re[roman vrv]:
о каком HD идет речь и с чего вы собираетесь его захватывать....???
Re[palmyr]:
с канон хh a1 в режиме hdv вопрс только 1440*1080 или 1920*1080
Re[roman vrv]:
если я не ошибаюсь HDV это только 1440х1080... mpеg-2 сжате
Re[roman vrv]:
Да и камера вообще-то пишет только 1440x1080 :? А 1920x1080 это фото у ней такое. Можыт вы чего попутали ?
Re[roman vrv]:
меня убеждают что hdv - это и есть MPEG-2, с размерами кадра 1440х1080. Правда это или нет? или всётаки MPEG-2 сжатие с потерей качества?
Re[roman vrv]:
Правильно говорят размер кадра будет 1440х1080 и сжато оно будет mpeg-2...
Если вы вводите материал с ленты через камеру по ieee1394, то получается копируетете видео поток в файловый вид для последующего не самого удобного монтажа....
Re[palmyr]:
Гы ! А какой же тогда монтаж будет удобный ? Загнал по иеее, получил авишку. А уже потом хоть мпег, хоть 3гп на выходе. На ленте сжатия нету, там "рав" получается.
Re[whitehats]:
Никогда вы не получите авишку таким способом. На ленте нет никакого рава :)
На ленте мпег-2 поток с межкадровым сжатием, звук, таймкод и некоторая служебная информация.
Re[palmyr]:
Да неужто А я то дурак последние несколько лет только так и загоняю. Если у вас там выставлен при захвате мпег кодек, то это уже ваши проблемы
http://ru.wikipedia.org/wiki/DV
DV-DIF - файлы с разрешением .dv или .dif содержат DV видео в «сыром» виде, то есть в виде DIF-последовательностей, как оно передается по интерфейсу IEEE 1394.
DV AVI - тип AVI контейнера, содержащего звуковые и видео данные, сжатые с применением кодеров DV стандарта. Существует два типа DV AVI файлов:
Тип 1: аудио-видео данные мультиплексированы в одном потоке. Несовместим с Video for Windows и проигрывается только через DirectShow.
Тип 2: в одном файле содержит дополнительный звуковой поток вместе с потоком Типа 1. Более старый вариант, однако совместим с Video for Windows.
Quicktime-DV - видео и звуковые данные, упакованные в контейнер Quicktime. Применяется преимущественно на компьютерах Apple.
MXF-DV - DV видео в MXF контейнере, которые используются в видеокамерах с записью на карты P2 (Panasonic) и в камерах XDCAM/XDCAM EX (Sony)
Кассете пофигу DV или HDV пишут на нее.
Re[whitehats]:
Не путайте DV и HDV. Между этими форматами общие только пара букв в названии, провод FireWire и кассета, на которую видео пишется. HDV — это MPEG2 1440x1080
Re[Byker]:
Яж разве против Только в споре промелькнул еще момент...что никак не получится загнать в авишку, чтобы с ней работать
Re[whitehats]:
whitehats вообщето речь шла про HDV и Byker прав на 100%....
Незнаю откуда вы "выдрали" картинку но при внимательном рассмотрении там все написано :)
Re[palmyr]:
В фотошопе нарисовал
Re[whitehats]:
а если серьезно это окно настроек захвата в примьере или что?
Re[roman vrv]:
Эдиуса
Re[whitehats]:
от: whitehats
А зачем работать с AVI? С Мпег религия штоли не позволяет? :D
Re[roman vrv]:
HDV без потерь надо писать в сообразный файловый формат без перекодирования как пришло. Имхо обычно это MPEG2 Transport Stream с расширением .m2t
http://en.wikipedia.org/wiki/HDV
