Leica X1, Х2, X, X-E, Т, Q
Всего 14082 сообщ. | Показаны 13581 - 13600
RE[alik100]:
Flickr
RE[alik100]:
 43
Торжок Flickr
RE[alik100]:
 43 Flickr
RE[alik100]:
Flickr
RE[Doktur]:
от:Doktur
 43 Flickr
Прикольно!
Это реально в горах сделано?
RE[sholfei]:
от: sholfei
Прикольно!
Не , этот Куршавель студийный.
RE[alik100]:
 43 Flickr
RE[max grom]:
от:max grom
Ростов Великий.
 Большой размер.
Пролетарские огни  - КБ , Пятёрочка..)
RE[alik100]:
Сегодня компания Leica опубликовала версию прошивки 4.0 для Leica Q3, Q3M  и Q3 43 со значительными новыми функциями и улучшениями. Вот ссылки для скачивания и описание изменений:
Загрузки:
Кроме того, прошивку можно установить через приложение Leica FOTOS.
НОВОЕ
Q3 / Q3 43
  • Автоматическая фокусировка на человеческих чертах лица, например на глазах, была значительно улучшена благодаря моделям с использованием искусственного интеллекта.
  • Алгоритм отслеживания автоматически регулирует размер и форму поля фокусировки во время отслеживания объекта. Это обеспечивает более стабильную и надёжную работу в течение длительного времени.
  • Был переработан режим автофокусировки и упрощена структура меню. Режимы «Многокадровое» и «Точечное» были объединены в одно меню (Зона/Многокадровое и Поле/Точечное). Новое меню автофокусировки теперь доступно как в списке функций, так и в Центре управления. Расширено распознавание объектов: людей (глаза/лицо/тело) и животных, включая птиц, собак, волков, кошек и крупных кошачьих.
  • Быстрый выбор уровней цифрового увеличения. Теперь можно установить и вызвать избранные значения фокусного расстояния с помощью функциональной кнопки.
  • Видеопрофили были интегрированы. Структура меню была адаптирована под новый пользовательский интерфейс Leica. Теперь все видеорежимы можно прокручивать и выбирать напрямую.
  • Дизайн Live View, Центра управления и меню был обновлён в соответствии с новым пользовательским интерфейсом Leica. Кроме того, были расширены возможности сенсорного управления. Теперь меню полностью управляется с помощью сенсорного экрана. Некоторые пункты меню были переставлены местами или объединены (например, «Внешний вид Leica», «Настройки дисплея»).
  • В новом меню «Состояние аккумулятора» отображается общее состояние аккумулятора BP-SCL6.
  • Меню Leica Looks было оптимизировано. Добавлена новая опция настройки интенсивности.
  • Информационная панель в режиме просмотра в реальном времени поворачивается вместе с камерой. Дисплей автоматически адаптируется для работы в книжной или альбомной ориентации
RE[alik100]:
УЛУЧШЕНИЕ
Q3 / Q3 43
  • Улучшенное качество видео L-Log: оптимизированная цветопередача и более естественные оттенки кожи
Q3 / Q3 43 / Q3 МОНОХРОМ
  • Улучшено подключение к приложению Leica FOTOS: ускоренная загрузка медиафайлов и поиск
  • Теперь можно одновременно использовать подключение к беспроводной сети и USB-микрофон.
  • КРАСНЫЙ — требования ЕС к кибербезопасности: при обновлении с версии 3.1.1 или более ранней необходимо повторно выполнить сопряжение камеры с приложением.
  • Настройки по умолчанию изменены в Центре управления: функция автоматического определения теперь включена по умолчанию.
  • Улучшена функция увеличения в режиме просмотра. При увеличении изображения с помощью диска или функциональной кнопки в режиме просмотра масштаб теперь автоматически центрируется на точке автофокусировки. Рамка автофокусировки не отображается. Двойное касание экрана приводит к увеличению масштаба в области касания. Если точка автофокусировки неизвестна, масштабирование начинается с центра изображения, а затем сохраняется последняя использованная точка.
  • Измените настройки вспышки по умолчанию: теперь по умолчанию используется режим «Вкл.», а не «Авто»
  • Улучшенное качество видео L-Log с пониженным уровнем шума
  • Стандартное расположение значка в Центре управления: в зависимости от приоритета отображается один значок подключения (Bluetooth/Wi-Fi/кабель)
  • Автоматическое восстановление настроек после обновления прошивки. При обновлении с версии 3.1.1 или выше до прошивки 4.0.0 камера автоматически сохраняет все текущие настройки и профили пользователей и восстанавливает их после обновления. Язык, дата и время остаются без изменений — вводить их заново не нужно.
  • Улучшено отображение неактивных настроек: текущие значения теперь всегда отображаются в режиме реального времени и в меню.
  • Ускоренный запуск (после длительного бездействия): Камера запускается значительно быстрее.
  • Новые значки Центра управления и основные настройки.
  • Пункты меню «Формат файла» и «Сжатие» были объединены и теперь доступны в одном пункте меню (Формат файла)
RE[alik100]:
Коллеги, доброго дня!
Заполучил по случаю Leica X2, только вот дошли руки приступил к тестам.
Вопрос по поведению камеры.
Описание косяка:
- положение рычажка включения главного переключателя - "S",  режим AF, покадровый.
При полунажатии кнопки спуска - камера фокусируется, рамка фокусировки горит зеленым. Затем спустя секунду цвет рамки меняется на белый и при продавливании кнопки - спуска затвора не происходит.
Если же отпустить кнопку, затем продавить сразу до конца (без полунажатия)  - камера делает снимок. При этом происходит фокусировка, и происходит снимок без проблем..
То есть, если я пытаюсь сфокусироваться полунажатием кнопки, затем перекадрироваться не отпуская кнопку - рамка автофокуса меняет цвет с зеленого на белый и невозможно получить снимок. Нужно снова отпускать кнопку и продавливать заново.
Но хотелось бы - полунажать, сфокусироваться и например, перекодироваться. сохранив точку фокуса и экспозамер.
Если же перевести в режим "С" - без проблем фиксируем точку фокусировки, держим сколько угодно, продавливаем дальше и снимаем.
В условиях сьемки ничего критичного нет - света достаточно, экспопара выставляется без проблем, аппарат в этом плане не "ругается".
Это явление происходит не постоянно, а через раз или 2, т.е почти в 30-40% случаев попыток получить кадр.
Пока решение сей загадки не нашел. Может дело в настройках? Никто не сталкивался?
Версия прошивки - 1.1.
RE[Fogg]:
от:Fogg
Описание косяка:
На S при фокусировке белой рамки нет. Фокусировка как и на C. Прошивка 1.1. У вас 2-х секундная задержка сбрасывается после каждого снимка? Возможно посмотреть?
RE[alik100]:
Ощущение что аппарат живет своей жизнью. В 30-40% случаев - фокусировку сбрасывается спустя секунду, рамка области фокусировки меняет цвет на с зеленого на белый, и при продавливании кнопки снимка не происходит.. А в ряде случаев - все в порядке - серия попыток сфокусироваться происходит штатно. И можно делать снимки.. Не скажу чтоб этот глюк фатальный, продолжаю пока  разбираться дальше.
RE[alik100]:
Грузанул с оф.сайта ту же прошивку 1.1. Перепрошил поверх тойже моей 1.1(аппарт не ругался при этом) Сейчас пробую.. Пока ни одного сбоя...
Вопрос пока считаю снятым.. Сорри)
RE[alik100]:
Flickr
RE[alik100]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[alik100]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Бодхи ]:
от: Бодхи
Ага, точно!.)))
RE[alik100]:
 Q3 Flickr
Ням ням
