Штатив или монопод
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Штатив или монопод
Пользуюсь телеобъективом 300. Подскажите, насколько удобно использовать штатив или монопод при съёмке телевиком. центр тяжести далеко впереди, не будет ли опрокидоваться фот.? :?:
Re[lazalnik]:
так по мойму на самих телевиках для соблюдения центра тяжести есть резьба под штатив, ну на крупных телевиках я имею ввиду .а вообще монопод мобильней ,репортёры с ними только и ходят .
Re[sashikofff]:
У меня Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM на нём нет резьбы под штатив... Сам обьектив весит 630г 150мм на малом фокусе, так что рычаг приличный
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Это легкий объектив, ничего страшного вашей тушке он не сделает.
630 это не 1.5-2 кг.
Re[lazalnik]:
ИМХО монопод лучше. Т.к. в драке будет удобнее.
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Применять шатив или монопод - зависит о ваших съемок, для чего вам это нужно. Для монопода недоступны длинные выдержки, которые вы спокойно отработаете на штативе. С другой стороны, штатив - штука относительно громоздкая и неоперативная.
Что касается моноподов,то там тоже есть эргонометрические нюансы и моменты. обусловленные техникой. Тип защелок и минимальная-максимальная высота камеры. Если на объективе нет штативного крепления, то затруднительно делатьвертикальные кадры. Камера с бустером или нет. И тд и тп.
Что касается опрокидывающего момента, то он будет одинаков, независимо от того, монопд у вас или штатив и будет компенсироваться исключительно мощью ваших рук или затяжкой на штативной голове. :D
ПС Я использую и штативы и монопод.
