Нужна помощь по светофильтрам!
Здравствуйте! Озадачился покупкой UV фильтра.Нужна помощь в выборе.
Выбрать нужно из:
Hoya HMC UV (C)
HOYA HMC FILTER MULTI-COATED UV (O)
B+W 010 UV-ALU
B+W 010 HS UV-HAZE
B+W 010M HS UV-HAZE
Вопросы по Hoya: что такое (С) и (О) ?
по B+W: что такое 010 ,010М , ALU , HS ?
Ну и главный вопрос что из этого списка лучше купить?
Re[mishgaan]:
B+W ALU - оправа сделана из алюминия.
Если ALU не прописано - оправа сделана из латуни, что предпочтительнее, т.к. алюминий может "закиснуть" на объективе (если долго носить) - будет сложно снять.
Re[mishgaan]:
Если B+W не MRC, лучше любой из Hoya HMC.
Re[Гена 2]:
Если я не ошибаюсь MRC - это мультизащитное покрытие, обладающее повышенной по отношению к стеклу прочностью и способностью отталкивать грязь и воду?
А нужно ли оно ? Фильтр без него стоит в два раза дешевле.
Re[mishgaan]:
То-есть из того что есть лучше купить HOYA HMC FILTER MULTI-COATED UV (O) ???
Re[mishgaan]:
от: mishgaan
Даже не знаю. Вроде бы как НМС просветление пропускает 97%, B+W без MRC - монопросветленные, но у них пропускание - 98%.
https://www.schneideroptics.com/ecommerce/CatalogItemDetail.aspx?CID=608&IID=3520
Re[Гена 2]:
Ещё вопрос: все ли UV фильтры устраняют синюю дымку или только те на которых написано HAZE ?
Re[mishgaan]:
от: mishgaan
Все устраняют синиву с индексом UV . Но большой разницы вы не увидите что с ним, что без .Потому как всё правиться на компе в фотошопе например , я скорее цыпляю HOYA UV фильтр как зашитный для передней линзы обьектива ,лучше протереть фильтр в случае чего грязь пыль вода итд ,чем засрать саму линзу обьектива .
Re[mishgaan]:
Это не синяя дымка, что они устраняют, а вуаль от повышенной чувствительности пленки к УФ лучам. На цыхрЕ атмосферную дымку эффективнее устраняет поляр или программатура обработки. УФ фильтры в основном для защиты объектива, как уже сказано sashikofffым.
Re[Гена 2]:
Тогда может имеет смысл из предложенных взять самый дешёвый ( Hoya HMC UV (C) - у нас его можно за 400 р. купить в магазине) раз от него всё равно кроме защиты передней линзы толку нет?
конечно купите просто защитный фильтр любой, тут речь скорее о безопасности передней линзы идёт, не нагружайте переднею группу линз обьектива всяким борохлом потом со временем люфт поевляеться .а эффекты светофильтра можно наложить потом по вкусу на компе .
Re[mishgaan]:
от: mishgaan
...раз от него всё равно кроме защиты передней линзы толку нет?
Но если вы накрутите кусок непросветленного оконного стекла под названием УФ-1, добавятся зайцы при встречном свете.
Качества просветления НМС будет достаточно в 99% случаев, если только не снимать ночью прожектор в морду.
Re[Гена 2]:
Ну так если выбирать из HOYA , что лучше-то-Hoya HMC UV (C) или HOYA HMC FILTER MULTI-COATED UV (O) ? Один отсекает уф за счет того, что стекло включает железистые примеси (400 руб.) , другой без железистых примесей с нанесенным просветлением, которое отсекает ультрафиолет (900 руб.) !!! В чём преимущество более дорогого ? Стоит ли переплачивать, если ,простите, один хрен???
Re[mishgaan]:
Может тот ,что подороже зайцев меньше ловит?
Re[mishgaan]:
Да вам, простите, один хрен, чем он отсекает ультрафиолет, на матрицу это не действует. Зайцев меньше ловит тот, от которого меньше отражается свет. У НМС, независимо от состава стекла, пропускание 97%, а у просветления НМС Super - 99,7%.
Re[mishgaan]:
Подскажите пожалуйста, как подобрать светофильтр, если фильтры с разными диаметрами оправы. Что это означает? (камера Canon 550D) :?:
Re[Tigrica]:
Найти на объективе вашей камеры диаметр (49, 77 или там 58 mm) примерно здесь:
и брать фильтр такого же диаметра.
И фсё!
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
И фсё!
Т.е. для каждого объектива подбирать соответствующие фильтры? ;) Спасибо огромное!!!!!!!!!!!
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Юзал Hoya HMC Super 77 около 15 лет (он потом продался с объективом), так вот на мой субъективный взгляд он лучше B+W MRC по качеству просветления и покрытия. Последние MRC - смотрю на них и еле заметно какой-то слой, а так- как обычное стекло. Hoya издалека видно благородное покрытие.
ЗЫ Super HMC исчез из продаж уже несколько лет.
Re[Евгений Михалыч]:
А там не слой надо увидеть, вы гляньте вечером, что на поверхности каждого фильтра отражается. На непросветленном вся комната видна, на монопросветленном - люстра, а на MRC и Super HMC - только сама нить накала.
