Адаптер с геликоидом для SONY NEX или Hawks Leica M Helicoid Adapter
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пришел ко мне с ebay чудесный адаптер с геликоидом для установки М оптики на камеры SONY NEX.
Адаптер имеет кольцо, вращением которого можно перемещать объектив на 3 мм вперед от стандартного положения. Это позволяет фокусироваться в 2-3 раза ближе, что существенно расширяет диапазон применения дальномерных объективов, имеющих минимальную дистанцию фокусировки 0,7 - 1,0 м.
Если вернуть геликоид адаптера в исходное положение, то адаптер будет вести себя как и другие адаптеры, позволяя фокусироваться на бесконечность.
Вот пример из ветки про этот адаптер на dpreview (C-Biogon 35/f2.8):
Адаптер сделан из анодированного алюминия, очень легкий. Качество изготовления высокое. Цена также высокая - $179, но аналогов этому адаптеру нет.
На ebay адаптер можно найти по запросу LEICA-M L-M to SONY NEX E-mount MACRO TUBE HELICOID.
С этим адаптером у Некса появляется весомое преимущество перед конкурентами в лице модуля от Ricoh и других камер, для которых такого адаптера не существует.
Если разницу в картинке между этими камерами можно едва заметить без пристального вглядывания, то расширение возможностей используемых объективов от Лейки очевидно с первого взгляда.
Все картинки выше из инета, мои будут вечером.
Re[Snuff]:
Спасибо за интересную информацию, жду продолжения ))
Re[Snuff]:
Производитель Китай?
То что он расширяет возможности съёмки это конечно очень хорошо ... Но как у него с качеством? Перебег\недобег фокуса на бесконечности можете протестировать?
У китайских адаптеров с этим постоянные проблемы...
Другое дело Японские Voigtlander и Немецкие Novoflex - за ~200USD вряд ли встретятся такие проблемы.
Re[Snuff]:
правильно я понимаю что с этим адаптером можно снимать в макро режиме например на Voigtlander 50/1.5? и можно если несложно то какое либо описание адаптера от Voigtlander и японского
Re[Snuff]:
2 см бы вынос - ему бы цены не было
Re[Snuff]:
Пропал автор... вероятно, больше похвалиться не чем... жаль
Re[andrewmodus]:
Всё будет, нет времени пока.
Ну вот и обзор!
На камеру встал адаптер как влитой. Объектив на него сел так же плотно.
Адаптер сделан качественно, качество отделки на высоком уровне. Детали хорошо подогнаны друг к другу, не люфтят.
Ход кольца геликоида легкий, но мог бы быть и плавнее - чувствуется некоторая нехватка смазки. Можно будет смазать потом, адаптер разбирается.
Summicron 35/f2 фокусировался на расстоянии 60 см от передней линзы до объекта съемки, после выдвижения адаптера расстояние сократилось до 19 см.
Геликоид адаптера имеет меньший ход фокусировочного кольца, чем у объектива. Поэтому часто было его удобно крутануть, чтобы быстро сфокусироваться. Focus Peaking у Некса этому способствует.
Фокусировку на бесконечность еще не проверял, потом дополню обзор.
В целом адаптер оправдал мои ожидания, я доволен покупкой.
Примеры, по клику можно открыть крупное изображение.
Re[Snuff]:
Достойная, вроде, приколюха....
Недостатки успели выявить?
Жду отчёта по поводу бесконечности
Re[Snuff]:
от: andrewmodus
Не очень плавный ход геликоида. Геликоид алюминиевый плюс мало смазки (или тип не тот) тому причиной.
У объектива Юпитер-3 так же геликоид алюминиевый и я наблюдал подобные симптомы, когда смазал его силиконовой смазкой. Чувствовалось местами трение металл о металл, а должно быть только металл/смазка. Поменял смазку и получил плавный ход.
Вот еще для сравнения нашел кадр, снятый на Leica M8.2 тем же объективом на открытой диафрагме в близких условиях (с разницей 3 месяца).
Leica M8.2 + Summicron 35mm f2 v4 (f2) ISO 320
NEX-5N + Summicron 35mm f2 v4 (f2) ISO 1250
Re[Snuff]:
эт где такие магнитики делают
примеры фоток понра, но кажется микрорезкость, даже несмотря на то что объектив отличнейший, все же не на уровне макриков?
Re[Cappo]:
Магнитики с дилэкстрим (кроме ложки).
А про микрорезкость по фоткам, снятым под желтым светом на ISO 1250, говорить не приходится. Здесь же обзор адаптера, а не объектива.
Re[Snuff]:
А как он фиксируется? Ведь если менять диафрагму на объективе после наводки на резкость, то объектив, будет проворачиваться на адаптере и фокус собьётся.
Re[Just]:
Я ждал такого вопроса :)
Поворот колец объектива не вызывает поворот геликоида адаптера.
Часть адаптера, на которой сидит объектив может совершать только поступательное перемещение вдоль оси объектива. Поворот её вокруг этой оси невозможен.
Re[Snuff]:
Интересно, если на него полукилограммовое стекло повесить - люфтов не будет? Вдруг вывалится вместе с геликоидом... да на асфальт...
Не цельный ведь... как-то стремновато.
Может не рисковать и взять Novoflex\Voigtlander?
Re[andrewmodus]:
Как раз из-за геликоида и стоит рисковать и не брать Novoflex\Voigtlander.
За бугром люди продают эти адаптеры после покупки адаптера с геликоидом.
Тем более риска то нет никакого. За полгода как появились адаптеры ни у кого не отвалилось ничего.
Re[Snuff]:
от: Snuff
Можете поделиться ссылками? Как-то слабо вериться, что люди жертвуют немецким\японским качеством ради китайской прикольной штуки.
Re[andrewmodus]:
Ссылка на тему с обсуждением адаптера на форуме dpreview есть в первом посте.
Оттуда пара отзывов:
[quot]So far, I've spent $20 on a cheap M adapter (terrible,) $80 on a Metabones, and finally $180 a piece on 2 Voigtlander adapters. After receiving this new adapter, I won't be using any of the others, anymore, so, to me it is certainly worth it. I just wish it didn't take so long (and so much money) to get to this point![/quot]
[quot]Just got mine yesterday, pleased. Using it with Nex 5 and CV 35mm 1.4 and it does focus a little past infinity unfortunately. Minimum focus distance can shrink right on down to 7-8". Unit looks/feels more solid than I was expecting. It also has a big fat "MADE IN TAIWAN" across the side but whatdya gonna do. I was using the Voigtlander adapter before which was basically the same price (though now they look more $$ online?) (and mine will now be hitting the market!).[/quot]
А что касается сравнения с другими адаптерами (Voigtlander), то мне кажется что их сравнивать нельзя, т.к. адаптер с геликоидом дает несравненно больше - расширяет диапазон использования основного инструмента фотографа - объектива.
Многие дальномерные объективы фокусируются не ближе, чем один метр - очень часто хочется взять крупнее и... облом.
Re[Snuff]:
от:Snuff
Точно )), сразу не обратил внимание, а сейчас посмотрел на гифку - действительно, часть к которой крепится объектив не вращается. А спросил я потому, как сам столкнулся с такой проблемой с собранным геликоидом для объективов от дальномерного Киева.
Re[Snuff]:
Спасибо за ссылку...
Думаю, стОит попробовать... Хотя, по отзывам в теме - недостатки всё же присутствуют.
