Добрый день. Я фотограф хочу помочь освоить видео мастерство брату для совместного труда. Подскажите в порядке очередности что необходимо делать с отснятым матерьялом (и если в двух словах для чего) Много тут смотрела вижу кодеки нужны какие-то, редакторы, монтажные платы - в голове каша. Если не сложно просто расписать примерно:
1-.....
2-...... и тд
Спасибо
Очередность работы - напиши свою
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[innatonoyan]:
на какую камеру снимается фильм?
Re[innatonoyan]:
качество в камере выбираем максимальное - HD FX при этом разрешение выходит 1440 * 1080
Re[innatonoyan]:
Страная какая-то у вас картинка, если учесть что камера позволяет снимать 1920 x 1080 :?: ну во первых отснятый материал загоняете в комп. Если непосредственно с камеры то через провод, если с флешки то через ридер. В видеоредакторе создаете проект фулл-хд с разрешением картинки 1920 x 1080. Полученный файлик укладываете на тайм-лайн в этом видеоредаторе и начинаете монтировать. Видеоредактор ЛЮБОЙ. Премьер, едиус. пинаклы. После редактирования готовый материал конвертите в нужный формат, хоть в 3GP.
Платы видеозахвата вам не надо.
Re[innatonoyan]:
Работаем в Премьере при создании проекта выставляем: AVCHD 1080i 25(50i) там параметры .....1920*1080(ex 1440*1080) 19:9 ginterlaced HD video at 25 frames per second 48 kHz audio
хотя не могу понять в чем разница или что более подходит есть еще AVCHD 1080i 30 (60i) ........at 29.97 DROP_ FRAME Timecode numbering
А может лучше вместо 1080i выбрать из 1080p ???
И еще там при открытии нового проэка нужно выбрать : Capture -DV или HD?
Re[innatonoyan]:
capture без разницы,это захват!
проект 1080 25i(50),там и монтируете
Re[innatonoyan]:
А не могли бы Вы хоть чу-чуть пояснить почему именно там? и я так понимаю с буквой "i" Спасибо большое.
Re[innatonoyan]:
С буквой "P" прогрессивная развертка. С "i"черезстрочная.
Re[innatonoyan]:
смотреть нужно в каком формате снимает камера! такой и проект создавать!
Re[innatonoyan]:
На камере пишет AVC HD 24м( FX) 1920*1080
и что это i или p?
И еще вопросик при экспорте фала очень нравится чтобы фильм имел внизу и вверху черные поля - как этого добиться, какие параметры правильнее выставить чтобы на DVD смотреть и так чтоб качество не ухудшить?
Спасибо большое хоть немного вроде начинаю понимать :)
А вот еще вопрос хотела узнать я как фотограф могу обработку записать как экшин и использовать далее где угодно, возможна ли эта операция при обработке видео?
и что это i или p?
Re[innatonoyan]:
Вообще интересно при работе в ПРемьере при экспорте какие выставить параметры так чтоб минимально потерять в качестве для записи на DVD?
Re[innatonoyan]:
все зависит от сиходного матриала и того что вы получаете на выходе DVD это картинка 720х576 вот и считайте свои потери и немало важен поток на котором будете рендерить выходной файл..
Re[innatonoyan]:
DEL
Re[innatonoyan]:
Спасибо разобралась с открытие проэкта теперь думаю при экспорте выбирая MPEG 2 что выбрать в Preset? От чего отталкиваться?
Re[innatonoyan]:
