Добрый день!
Имеется принтер Epson T50, установлены ПЗК, фотобумага Ломонд Глянец, монитор не калиброван. При печати из Easy PhotoPrint отпечатки получаются слишком темные по сравнению с отображаемыми на экране. Почитав этот топик https://foto.ru/forums/general/fotopechat/606500 решил напечатать из Фотошоп. Установил: цветом управляет принтер, в драйвере принтера выбрал ICC без коррекции. В результате отпечаток вышел совсем черным... Тогда в драйвере принтера применил цветокоррекцию с гаммой 1,8. Отпечаток посветлее, но цвет сдвинут в сторону мадженты. При том что из Easy PhotoPrint цветопередача нормальная. Так как все таки правильно распечатать из Фотошоп?
И еще - при печати из Фотошоп получаются более детализированные отпечатки (можно выставить max. dpi в драйвере принтера, он даже печатает в два раза дольше.) В Easy PhotoPrint же нет доступа к драйверу принтера...
Печать из Photoshop и Easy PhotoPrint
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[ka4an]:
от:ka4an
Добрый день!
Имеется принтер Epson T50, установлены ПЗК, фотобумага Ломонд Глянец, монитор не калиброван. При печати из Easy PhotoPrint отпечатки получаются слишком темные по сравнению с отображаемыми на экране.Подробнее
Возможно, что не отпечатки слишком тёмные, а монитор слишком яркий. И простой глянец, тем более Ломонд - не совсем подходящая бумага для ярких фотографий. Лучше - Ломонд Суперглянец, то есть, микропористая бумага.
от:ka4an
Почитав этот топик https://foto.ru/forums/general/fotopechat/606500 решил напечатать из Фотошоп. Установил: цветом управляет принтер, в драйвере принтера выбрал ICC без коррекции. В результате отпечаток вышел совсем черным...Подробнее
Если цветом управляет принтер - то он и должен управлять, то есть или цветокоррекция, или фотоэнханс.
от:ka4an
Тогда в драйвере принтера применил цветокоррекцию с гаммой 1,8. Отпечаток посветлее, но цвет сдвинут в сторону мадженты. При том что из Easy PhotoPrint цветопередача нормальная. Так как все таки правильно распечатать из Фотошоп?Подробнее
Цвет можно поправить, уменьшив маженту. Там же есть движки в драйвере, как цветовые, так и яркость, и контраст... Бумага-то у Вас не родная и чернила тоже... Придётся покувыркаться, возня со сторонними расходниками - это не только заправки и прочистки...
от:ka4an
Спасибо!Подробнее
Подозреваю, что Easy PhotoPrint сам выставляет настройки в драйвере по своему усмотрению. Тут что-нибудь одно, или " Easy PhotoPrint" (лёгкая фотопечать), или качественная фотопечать, но качественная по умолчанию уже не лёгкая...
А что, в Easy PhotoPrint тип бумаги не выставляется? Если там стоит простой глянец - он и не будет давать поставить высшее качество, это возможно исключительно на бумагах класса "премиум" (суперглянец на Ломонде).
Re[ka4an]:
от: ka4an
Попробовал печатать в режиме "Цветом управляет принтер" с вот такими настройками:
Вроде, неплохо получилось. Бумага - все тот же Ломонд Глянец, за суперглянцем еще не сбегал :)
Тогда и в графе "бумага" надо бы поставить не Премиум глосси, а просто Глосси
от:ka4an
Еще при запуске на печать Фотошоп выдает предупреждение:
Что-бы это значило? Устанавливать другую версию шопа?Подробнее
Скорее всего глюк фотошопа, но к чему это приведёт - не знаю.
Фотошопы разных сборок часто имеют самые удивительные глюки, вплоть до неработоспособности части разделов.
Я так и не смог победить постоянный сброс настроек принтера до настроек по умолчанию системы в CS4 русской версии, после чего установил англоязычную.
