Подскажите кто-нибудь, можно ли управлять мощностью "выстрела" данных ламп?
Аппарат Nikon D7000, синхронизируюсь по свету. В настройках < Брекетинг\вспышка - управлен.встр.вспышкой" выбираю CMD, встроенную вспышку выключаю, группу "А" в "TTL" (по крайней мере, SB-900 у меня так работает) - лампа срабатывает, но такое ощущение, что срабатывает и гаснет раньше чем открывается затвор. Понимаю, что лампа по TTL работать не будет ( :D ), ставлю группу "А" в "М". та же песня... Никакие изменения параметров не дают никакого результата. с этими же настройками включаю SB-900 - прекрасно работает. Главное интересно, лампа ловит импульс и срабатывает в полный пых, но не в нужное время.... почему то....
Далее, учитывая, что она все-таки срабатывает, (настройки группа "А" (да хоть и "В", разницы нет никакой), режим "М"), пробую управлять мощностью через "Сжатие" - что на 1\1, что на 1\128 - разницы нет.... ПОЛНЫЙ ПЫХ! Так как же регулировать (понимаю что дешевка..) хоть какой-то рисунок то? пережигает изображение напрочь! Ну и, как ее синхронизировать то?.....
Лампа-вспышка RAYLAB RP-MINI. Управление мощностью..
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[rescuer-net]:
у этих райлабов вообще нет процессора , поэтому он синхронизируются только по световому импульсу и пыхают только на полную мощность (которая накоплена в конденсаторе) ... никаких замеров , темболее групп оно непонимант впринцепе (потому как понимать некому , мозгофф то нету) ... у некоторых моделей мощность может регулроваться руками (резистором на вспышке) ...
чтобы пыхала тогда когда нужно , нужно на ведущей вспышке отключить всю автоматику , чтобы она не делала предвспышек (для замера экспозиции) а пыхала только один раз ... далеко не на всех моделях камер это возможно ...
обычно для поджига таких вспышек используют простые (без автоматики) накамерные вспышки , радиосинхронизаторы или просто провода ...
на какихто раилабах были переключатели позволявшие настроить срабатывание на второй пых ... в некоторвх случаях может помочЪ ...
Re[rescuer-net]:
Подскажите, купили вот такие штуки http://www.raylab.ru/product.php?id=701#
Фотик кенон 1000Д, лампы от встроенной вспышки управляются, пыхают, но на фото нулевой эффект. Встроенная по первой шторке, фотик в М, в меню Пользовательские функции (C. Fn)] [Выдержка. синхр. вспышки в Av] значение [1: 1/200 с (фиксированная)], или на М это не влияет?
Re[Kotofan]:
зайдите в меню фотика где управление вспышкой и если найдёте ручное управление для внутренней вспышки то повезло вам если только TTL то невезуха. Если нет ручного чтоб вспышка делала один пых то в TTL есть перед основным пыхом ещё короткий предпых . ВОТ ВАШИ Райлабы ловят этот предпых и разряжаются ещё до открывания шторок затвора. Может на Райлабах как пишут по выше может есть переключатель по первому пыху или по второму в слусае если встроенная только в TTL может работать
Re[rescuer-net]:
Лампа-вспышка RAYLAB RP-MINI. Управление мощностью.. НЕ ИМЕЕТ!
Свет можно регулировать расстоянием.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
через 3 с лишним года - очень актуальный ответ ...
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
зайдите в меню фотика где управление вспышкой и если найдёте ручное управление для внутренней вспышки то повезло вам если только TTL то невезуха. Если нет ручного чтоб вспышка делала один пых то в TTL есть перед основным пыхом ещё короткий предпых . ВОТ ВАШИ Райлабы ловят этот предпых и разряжаются ещё до открывания шторок затвора. Может на Райлабах как пишут по выше может есть переключатель по первому пыху или по второму в слусае если встроенная только в TTL может работатьПодробнее
Пока получилось предварительный пых делать звездочкой * , потом выжидать зарядки ламп и делать снимок.
