Раскрутка Калейнар-5Н
Просмотрел все похожие темы, но ничего полезного не нашел пока. Проблема в том, что достал из ящика свой Калейнар, ну и как обычно не удержался, чтобы не покрутить кольца. При вращении фокуса, кольцо зажалось на половине шкалы, при приложении немного больших усилий пошло дальше, но вместе с выдвиганием геликоида раскрутка продолжилась до развала на две части. При попытке сборки все метки и направляющие совпадают, рычаг диафрагмы в своем пазу, но при вращении фокуса снова раскручивается. Я уже попробовал разобрать полностью переднюю часть и по частям собрать на задней байонетной, сборка проходит на ура, но при вращении фокуса опять все сначала. Сначала выскакивает из пазов рычаг диафрагмы, а затем выходят направляющие и в руках снова две половинки. Народ, подскажите, пожалуйста, как происходит фиксация двух половинок в Калейнаре и почему он может раскручиваться. Очень нравится это стекло и хотелось бы его собрать по-человечески.
Re[VladDick]:
от:VladDick
Емнип, там само декоративное кольцо фокуса с резинкой является ограничителем при вращении. Оно сидит на стопорных безголовых винтиках. Они, скорее всего, раскрутились. Давно не держал Калейнар в руках, могу ошибаться.
Re[VAGUS]:
Я их уже тоже раскручивал полностью и поджимал, все три штуки, но они вроде влияют только на положение дистанционных меток относительно красной линии, а когда они зажаты, кольцо крутится уже по резьбе, с которой и откручивается передняя часть с геликоидом. Я уже и старую смазку удалил, добавил новенькой литиевой. Никак не могу понять, почему происходит раскрутка.
PS. Появилась одна идея, но мне нужно для сравнения фото задней части Калейнара-5 с полностью утопленным геликоидом, т.е. в положении бесконечность. Желательно немного под углом, чтобы оценить глубину утопа задней линзы. Кто-нибудь может помочь с этим?
Re[VladDick]:
Вот фото
Сам недавно розбирал из-за выхода с зацепа, собирал до 3ех часов ночи пока не достиг желаемого результата (хотя на 100% в юстировке не уверен) Там вроди бы нужно найти правильный заход на многозаходной резьбе наводки на резкость и сопоставить усик диафрагмы с поводком (вещи называю не своими именами а как сам представляю это) потом поджать гайкой с левой резьбой
Re[morfey]:
Большое спасибо за фото, я так понял это самое глубокое положение задней линзы в положении минимальной дистанции, и щелей между оправой задней линзы и стенками быть не должно, как я и прикидывал. Вчера тоже полночи сидел с этим конструктором, но в конце-концов понял, что замком служат боковые плоские полоски-направляющие, которые должны быть максимально разведены в стороны от оптической оси. Сегодня утром помаялся с многозаходовкой фокуса, но поймал момент, когда пазы для направляющих в передней части максимально приблизились к самим направляющим при почти полностью вкрученной передней части. При этом фокусное кольцо должно быть в положении бесконечность. Чтобы вкрутить по максимуму переднюю часть, пришлось сначала полностью вытащить направляющие, они мешали. Подогнал пазы под щели, там до полной закрутки осталось всего четверть оборота, вставил и закрутил направляющие. Вставил геликоид, покрутил фокус, он стал более тугой, но вроде не раскручивается (тук-тук-тук по дереву). Кстати, параллельно выяснил, что на одной из направляющих были ослаблены болтики, наверное это и стало причиной постоянной раскрутки. Единственно, что омрачило радость, шляпка одхого из трех болтиков крепления геликоида в передней части сломалась по шлицу. Пришлось ставить на два только, надеюсь это не повлияет на эксплуатацию.
PS. А что за гайка с левой резьбой? У меня вроде такой нет
