про сепию расскажите
решил попробывать тонировать свои картинки и даже заказал соответствующие растворы, но что-то не могу найти толкового описания процесса
расскажите, плз, как происходит действо, чего надо добиться от отбеливания и на что смотреть при тонировании; или может ссылку, где подробно процесс описан.
спасибо
зы интерестна не только сепия, а и другие варианты, но сепия в первую очередь.
Re[3 алексей]:
Существуют по крайней мере два способа: один с тиомочевиной, другой с сернистым натрием. Я знаю про второй.
1. Сернистый натрий воняет тухлыми яйцами и разъедает ногти.
2. Отпечатки должны быть переэкспонированы и хорошо проявлены. Но без вуали. Иначе белого вам не видать!
3. Барит активно промывать после фиксирования не менее 10-15 минут. Иначе остатки фиксажа сожрут аргентум бром, который получится после отбеливания.
4. После промывки плотный отпечаток погружают в раствор красной кровяной соли (ЯД!) и бромистого калия. Там выдерживают, пока не отбелится изображение. Всё изображение отбеливать не обязательно. Надо знать, что всё, что превратилось в аргентум бром, станет коричневым. То, что не отбелилось, так и останется металлическим серебром.
5. Потом промывка. Минут пять-десять под душем с переворачиванием. Первое время в начале промывки изображение будет продолжать отбеливаться. Поэтому, если стоит задача отбелить не до конца, то вынимать из отбелки надо заранее. (Зависит от крепости раствора).
6. После промывки погружаем в раствор сернистого натрия. Через несколько секунд бледно-жёлтое отбелённое изображение станет коричневым. Прерывать процесс нельзя!
7. Вытаскивать голыми руками нельзя.
8. Промывка. Для картона час.
9. Сушка.
Варианты.
а) отбелить полностью. Тонировать.
б) отбелить на половину. Тонировать.
в) отбелить на треть. Тонировать. Затем промыть и отбелить ещё чуток. Промыть. Отфиксировать. Промыть окончательно.
Сернистый натрий даёт самый красивый оттенок на матовых бумагах.
Вообще, отпечатки, предназначенные для отбеливания, не желательно лапать руками. Все ваши "пальчики" проявятся в виде пятен.
Отбелка замечательно хранится в темноте. Боится света. А кислорода не боится. Раствор сернистого натрия вроде бы не хранится. Да и стрёмно его хранить. Ванну желательно отмывать сразу, не дожидаясь, пока эта гадость пролезет в каждую микротрещинку эмали. Негативы должны быть контрастные.
Как вы должны были догадаться, сернистый натрий разъедает всё органического происхождения. Штаны, если заляпаете, отстирать не сможете. Если захотите поиграться с локальным тонированием, не вздумайте позаимствовать у родственника-художника беличью или колонковую кисть. Скандал гарантирован. БэУшный раствор лучше выливать не в унитаз, а в раковину. Отмывать проще.
Этот способ позволяет уложить на бумагу диапазон негатива, который простой печатью не укладывается. То есть, снижает контраст.
Re[3 алексей]:
Вы бы написали, чем хотите тонировать. Потому что сепию можно получить и полисульфидом, и селеном, и тиомочевиной, и сернистым натрием. А также их сочетаниями.
Кроме того, немного странную сепию можно получить хлоридом олова. Если очень постараться можно даже обойтись вообще без тонирования и получить сепийный оттенок прямо во время проявления.
Re[Infra]:
собираюсь тонировать тиомочевиной. бумага фомабром матовая нормальная.
сегодня забрал заказанный тонер там оказалось 3 литровые бутылки: в первой отбеливатель, во второй тиомочевина и в третьей - раствор С девушка, отдававшая заказ ничего не смогла мне сказать про этот раствор :( :?
подскажите что с этим делать :?:
Re[3 алексей]:
Могу предположить, что это щелочь или сода (натрий или калий углекислый). Если сода, то капля этого раствора и капля уксусной кислоты будет пузыриться. Если щелочь, то самый простой способ - капельку разбавленного (1:10) на палец, если будет скользить, то это она, но надо мгновенно смывать, иначе будет ожог. Для тонирования смешивать с тиомочевиной, чем больше щелочи или соды тем чернее изображение.
Re[3 алексей]:
Сепия состоит из отбелки и растворов А и Б. А это теомочевина с водой Б это гидроксид натрия с водой, потом А и Б смешиваются и разводятся водой 1 к 9 от соотношений А и Б будет зависеть тон отпечатка. Вот формула и инструкция http://www.digitaltruth.com/data/sepia.php Из практических рекомендвций могу добавить, что отпечаток нужно очень хорошо промыть, особенно баритовый, я промываю 40 минут под проточной водой иначе тонируется пятнами и это уже не исправить.
Re[3 алексей]:
Я бы тоже хотел научиться делать фото с таким эффектом. Очень интересно почитать тему
