Проблема с Canon SpeedLite 580EX II
Отдельно от камеры, кнопка пилот странно работает, т.е. всегда светит как стробоскоп, с очень высокой частотой при любом режиме. Если на камере, то все нормально работает.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
Re[costilla]:
Прикольно!
По идее вспышка ведёт себя так, когда включен моделирующий свет с "кнопки проверки вспышки"(C.Fn-02 в положении "1" или "2")
Но тогда и на камере вспышка при нажатии на PILOT должна стробИть.
Re[costilla]:
Смотрите настройки вспышки очевидно включён режим ( Multi ), читайте инструкцию.
Re[AlexRed]:
"Мульти", при нажатии пилота, когда вспышка на камере - тоже стробит. Да и на дисплее вспышки отображается. Хотя... не все смотрят на дисплей
Re[costilla]:
Нет, режим я ставил и мульти и мануал. Все равно так.
Программная ошибка? Или конденсатор тупит?
Непонятно
Re[costilla]:
от: costilla
Конденсатор здесь явно исправен.. Программная ошибка? или ошибка оператора? Смотреть надо..
Давно всем пишу...Заочно не лечат...
Re[costilla]:
Хмм...а есть ли у вспышки какой-то reset?
Чтоб сбросить все настройки
Re[costilla]:
Поставить на тушку и сбросить C.Fn из меню.
Re[costilla]:
Да у меня так же
