Сушка баритовых отпечатков - конструкции
Всего 230 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Бумага Ilford MG ART 300. 18*24 см. Через пол года их скрутило, месяц они были ровными, а вот теперь они стали такими.
В хьюмидоре надо хранить :cannabis:
P.S. Прочитал свой ответ. Казнить нельзя помиловать.
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
На флешки что ли ?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
На флешки что ли ?
Не понял, флешки в хьюмидоре или что?
Re[Aleksey--__--]:
Типа в коробке.
Необязательно.
У меня за спиной стоят прислонённые к стенке отпечатки 30х40 - всё, блин, никак не отдам - парочка с весны, а один аж с позапрошлогодней осени. Какой сделан два года назад, догадаться невозможно. Ибо одинаковые.
Высушены в стираторе (в растяжку).
У меня есть отпечатки, высушенные между листами толстенного картона. Почти ровные. Но сама поверхность макробугристая.
Re[nebrit]:
Предварительно просушив отпечаток лучше получается. Теперь подсушиваю на тряпочках. Спасибо за совет.
Re[Алeксей_SПб]:
Уважаемые, что думаете про пресс Busher, стоит взять ? https://www.flickr.com/photos/abrakadabra_swe/15692594249/
Re[Владимир Генадьевич]:
Сдается мне, это тот же ФГ как в СССР, чуть с большими наворотами и режимами. А принцип тот же. Или я не прав.
Re[Алeксей_SПб]:
Вероятно да...
Re[Valor]:
от: Valor
Не точно такой, но импортный. Результат как и на советских ЭФГ
С 3 мин.
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-6_sp47wCM8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/-6_sp47wCM8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[Aleksey--__--]:
а я и не сказал "точно такой"
Re[Aleksey--__--]:
смотрю эти ролики и думаю: надо попробовать маскировать при печати. Вроде, довольно просто делается.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
На самом деле не так это просто, руками махать :?
Похоже я скоро буду переходить на маски из принтера.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
это же сканировать нужно, вырезать..
Re[Valor]:
от: Valor
Да, сканировать нужно. Я все равно все кадры сканирую. Тока я без вырезания хочу попробовать, маску буду печатать на прозрачной пленки на принтера.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
AGFA незадолго до своей кончины разработала и успела выпустить немного оптических? минилабов с нерезкой маской - насколько понял там между фотопленкой и лампой стаяла прозрачная ЖК панель -которая меняла на разных участках свою плотность -ну и управление от компа -соответсвенно наверняка там стоял примитивный сканер который и сканил а дальше под каждую фотку софт придумывал картинку для маскирования. Но это мои догадки - кроме рекламок того минилаба я ни чего не встречал.
АПСО
Вопрос к знатокам.
Есть ли реальная польза от сушки в АПСО формата 30*40 или в растяжку получается лучше?
Re[DobrbI]:
от: DobrbI
Если аппарат хорошо настроен и отрегулирован, да.
Re[Александр Рощин]:
Но если в барабане сгорела хоть одна спиралька, то хренушки. А ремонт барабана невозможен.
Re[nebrit]:
Апну!
Изготовил очередную сушилку. Дюралевая плита 5мм толщиной, из неё торчат 16 винтов М5, на них насаживается алюминиевая рама из 2мм профиля сечением 25х40 и прижимается барашками. Под раму прячется несколько миллиметров по краям отпечатка. Вот зажал размоченный в течение 5 минут и в течение минут 15 подсушенный (на оргстекле мордой вниз) отпечаток. Оставляю ровно на неделю. Высохнут ли края - загадка.
Просто стало раздражать, что в предыдущих моих приблудах из-за невозможности обеспечить сильный и равномерный по всему периметру зажим кое-где бумага вытягивается из-под прижимов к центру и в итоге отпечаток получается пузырём.
Конечно хотца надеяться на чудо - что края за неделю высохнут. Иначе придётся на плите городить какую-то вентиляцию, благо винты можно выкрутить и изгаляться дальше. Но так неохота... Боюсь, что плиту при дальнейшей обработке покоробит настолько, что придётся её выкинуть. Не думал, что Д16Т окажется таким коварным. Корёжит не по детски. Чем больше снимаешь стружку, тем сильнее его выпучивает в эту же сторону. Замкнутый круг.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Апну!
У меня края сохнут за сутки на такой сушилке при комнатной температуре. Барит выходит ровным и без пузырей. Правда крутить устаешь.
