В виду того, что печатью уже лет эдак 20 не занимаюсь, да и до этого было баловство, есть вопросы.
Решил попробовать контакт с 4х5".
В наличии есть негативы, но они не контрастные.
В наличии бумага Fomaspeed Variant 312 RC, проявитель фомовский. Фиксаж ролеевский кислый.
Вобщем отпечатки получаются дико блеклыми, да и местами все в кашу может превращаться, хотя на негативе все же есть контрастные более менее участки.
Соответственно есть вопрос по тому как сделать контрастные контакты.
Менять бумагу на контрастную или проявитель? Да и в чем косяк может быть?
Если кто пользуется, подскажите оптимальный вариант (хотя понимаю что все дело индивидуально) бумага + проявитель.
Дальше если дело пойдет, то буду экспереминтировать.
Спс.
Вопрос по контактной печати, бумаги и проявителю )
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[noFX]:
Поставте фильтр по контрастнее, вообще контактным способом более контрастное изображение получается, но если они у вас совсем бледные только контротипирование может помочь.
Re[noFX]:
Купите фомовские МК фильтры и поставьте их в лоток или до объектива или после, если лотка нет, можно хоть рукой подержать. Для увеличения контраста используйте М - маджента или 2М - более темная маджента. Выдержка при этом увеличится, насколько написано в инструкции к фильтрам, наверное в 1,5-2 раза. Если печатаете на увеле с цветной головой то нужно покрутить мадженту до значений 50-100 на выбор, далее одинаково, как с фильтрами.
Если Вы делаете контакты без увеличителя, то в данном случае использовать фильтры будет затруднительно, но можно как то поизголяться с бумагой и скотчем...
