Nikon SpeedLight SB-900. Пропал наглухо режим TTL. Подскажите кто сталкивался что делать.
Слышал что может не работать из за включения какого то параметра.
Re[Antony Wulxgarnyj]:
Re
Re
от: Antony Wulxgarnyj
При включении ручного режима TTL точно пропадает ;)
Не, там было сказано типа включение некой неведомой фигни отключает напрочь режим тытыэл.
Вот мне интересно, может реально что включено, что ттл работать не хочет, или это проблема в самой пыхе (технически неисправна)
А там не сказано как произвести сброс на заводские установки?
А зачем Вам ТТЛ? Он всё равно кривой. Снимайте в мануале, будете настоящим джидаем!
В мануале на разных делителях получаете разный по мощности импульс или всегда уходит полный импульс- неуправляема? Или в A режиме на вспышке-
отрабатывает правельно или переэкспонированы кадры? Тоже полные
импульcы выдаёт?
[quot]А зачем Вам ТТЛ? Он всё равно кривой. Снимайте в мануале, будете настоящим джидаем! [/quot]
Снимаю сейчас в нём. Так как преимущественно клубная съемка, ставлю все руками. Но тытэл нужен прям пипец.
[quot]
А там не сказано как произвести сброс на заводские установки? [/quot]
Сбрасывал не раз. Ничего не происходит.
[quot]В мануале на разных делителях получаете разный по мощности импульс или всегда уходит полный импульс- неуправляема? Или в A режиме на вспышке-
импульcы выдаёт? [/quot]
Все с остальными режимами нормально.
Когда пыха отсоединена от аппарата, режим ТТЛ включается. Когда ставлю на тушку резко пропадает и включается режим А.
И никак не лечится, сколько уже пытался(
Проверить надо на другой камере и другую вспышку. Тогда станет ясно что косячит.
[quot]Проверить надо на другой камере и другую вспышку. Тогда станет ясно что косячит. [/quot]
на другой камере пробовал. такая же хрень. Завтра зайду на студию, посмотрю с другими пыхами..
Недавно похожая хрень случилась... На вспышке работали тоько режимы "А", "М" или вообще ничего. Перепсиховался весь, сначала на вспышку грешил, на другой камере всё ОК, расстроился из-за камеры. Оказалось, что в моём случае достаточно было почистить контактики в башмаке, подтянуть его и всё заработало. Проблема была в том, что пара вот этих маленьких пипёнышей на вспышке недотягивались до контактов башмака...
Re[RFT]:
Спасибо большое, попробую обязательно, надеюсь поможет!
