Резьба Contax. Подскажите, пожалуйста.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Den Faust]:
Переходники-то наверное существуют, но только там слишком разные рабочие отрезки у систем - у дальномерных меньше 30 мм, точно не знаю, у м42 - 45.5мм. Так что снимать можно будет только на очень близком расстоянии, если не макро.
Re[Den Faust]:
народные умельцы вроде как переделывали под м42, ставили саму м42 резьбу - каким-то образом прикручивали макро кольцо 7мм под м42, но описаний нет... а переходники вообще не видел....
Re[Den Faust]:
такая же байда, переходников нет,нужно засунуть линзоблок в корпус оптики с подходящим байонетом,мастера есть,но нет им стимула,занялся этой проблемой-решу-дам ответ,
Re[Den Faust]:
Можно и с колцом этим, как я писал выше, но там рабочие отрезки считать надо...
Re[Den Faust]:
от: Den Faust
Найдите Николая Курчавова, он тусуется в ветке про мануальные объективы в форуме "Цифровые фотоаппараты" - он пересаживает что угодно. Его мнение будет самым экспертным.
Re[Den Faust]:
спасибо
