УФ-фотовспышка большой мощности
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
В связи со служебной необходимостью съемки люминофоров в УФ-спектре был приобретен фотоаппарат Canon PowerShot SX120 IS доработанный фирмой Helling (в ссылке характеристики устройства http://www.ntcexpert.ru/cd/m94 ). Это устройство дает хорошие снимки с расстояния 30-40 см, но есть необходимость снимать крупногабаритные объекты с расстояния до 3-5 метров. Посоветуйте, возможно ли оснащение сего фотоаппарата УФ-вспышкой соответствующей мощности? И существуют ли фотовспышки дающие только УФ-спектр мощностью порядка 10000-40000 w/cm2?
Re[Luminof]:
судя по картинке - перед встроенной вспышкой стоит фильтр, отсекающий видимый свет, и пропускающий УФ.
Оснастить эту камеру другой вспышкой нельзя.
По вспышкам - мощность вспышки измеряется в джоулях.
Мощность встроенной вспышки составляет в разных камерах 5-20 джоулей.
мощность системных вспышек , выпускаемых производителями камер 20 - 100 дж.
Мощность студийных вспышек - 200 - 1000 дж.
Можно попробовать как то совместить вашу камеру с внешней вспышкой, и поставить перед ней фильтр.
Но совмещение мыльницы с внешними вспышками, если это не предусмотрено производителем - не тривиальная задача.
Re[Ark]:
от: ArkАга, нетривиальная. :)
Решение стоит всего 1190 руб. http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_art._1065.html - подключается такой синхронизатор к мощной накамерной или студийной вспышке, оснащенной УФ фильтром, и обеспечивает синхронизацию с мыльницей.
Re[Luminof]:
10-40 кВт/см2 - это где? на расстоянии 3-5 метров?
Думаю, что такая мощность будет только на поверхности самой лампы. Иначе вам нужна 10-гигаваттная вспышка.
Re[Luminof]:
Возможно, с мощностью Вы что-то напутали. А начсет вспышки - можно попытаться оснастить ультрафиолетовым фильтром пару студийных моноблоков, скажем по 600-1000дж. и синхронизировать их так, как писали выше. Также можно использовать сотовые насадки, чтобы минимизировать потери света на рассеяние.
