Дополнительное питание Nikon P500
Всем Доброго времени суток!Подарили мне Nikon P500(прошивка 1.1каторая нормальная).Используется фотоаппарат в режиме фото и видео почти одинакого и родной аккамулятор быстро садится а с похолоданием и того быстрее.Фотоаппарат во время зарядки не включается(непродумано производителем,да и полная зарядка от USB 5часов)поэтому емкий аккамулятор с USB не имеет смысла,покупка вторго(аналога родного EN-EL5 3.7v 1100mah)не сильно прибавляет...Хочу сделть к нему фальш-аккамулятор чтоб подвести контакты и сделать выносной блок а в дальнейшем и батарейную ручку можно будет придумать.Но вопрос в том какие элементы питания использовать?На корпусе самого аппарата написано что оптимальное питание 4.2/3.7 0.8/0.9а.Буду благодарен любым полезным советам!
Re[mihon57]:
При установке доп. питания – провода должны быть не очень длинными и не слабого сечения из-за больших пусковых токов во время включения и при работе вспышки. Все контакты, также должны быть очень надежны.
Удобны многожильные провода для акустики.
Проще купить дополнительный и родной аккумулятор. ;)
