Всем доброго времени суток.
Прошу подсказать и помочь в поиске красного стекла. Приобрел крокус колор 4сл без красного стеклышка. Собственно теперь хочу найти таковое где-нибудь
заранее спасибо
где можно достать красное стекло
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[DiR]:
Напишите в местной газете – «приму в дар фотоувеличитель» и люди отдадут, они есть, но уже никому не нужны… :D
Красные стёкла или плёнки - можно взять у осветителя сцены, в любом театре, или ДК, но придётся самому вырезать.
Re[DiR]:
Оно бесполезное, поэтому предыдущий хозяин его и выкинул. Все операции по кадрированию проводятся на кадрирующей рамке при безопасном свете а потом кладется бумага и включается фотоувеличитель. Разживитесь лучше фотореле (Сура 2 или подобные) эта штука куда более полезная
Re[DiR]:
в общем да - у меня на ф-ле нету красного стекла и не надо.
Наводку на резкость и кадрирование делаешь по белому листу бумаги в рамке, а фотобумагу в рамку помещаешь при выключенном ф-ле.
Далее экспонируешь и все.
НО - ессно реле надо.
Re[DiR]:
А у меня есть красное стекло на увеличителе и оно очень удобно!
Re[YG]:
И чем оно удобно ? При нормальном красном стекле практически ничего не видно и кадрировать когда лежит бумага неудобно + бумага через него тоже светится только времени больше надо и если 5 минут возиться с кадрированием то на бумаге пойдет вуаль.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
И чем оно удобно ? При нормальном красном стекле практически ничего не видно и кадрировать когда лежит бумага неудобно + бумага через него тоже светится только времени больше надо и если 5 минут возиться с кадрированием то на бумаге пойдет вуаль.Подробнее
я больше 5 минут не вожусь.
Удобно положить кусочек пробы в точно нужное место кадра. Это действительно удобно, поверьте. :)
Кроме того, что-то подвинуть в последний момен перед финальной экспозицие, отрегулировать ширину черной рамки и т.д.
Re[DiR]:
насчет полезности: во время проб без него никак, как положить в нужное место огрызок? Потом понятно, что лист уже в откадрированную заранее рамку, благо рамка килограмм 10 весит. А по теме я вот думал для замера делать вместо красного матовое оргстекло, в рекламной конторе. Дык может у них и красное оргстекло есть?
Re[dat]:
есть, только спектр у него может не тот быть. Я так лоханулся вкрутив у себя в потолок красную галогенку, свет красный а бумагу светит
Re[dat]:
Зачем для замера матовое стекло?
Re[fortig]:
от: fortig
есть такой метод замера. Кстати, диффузер (но это не совсем матовое стекло, а именно специальный диффузер) входит в комплект цветоанализатора Jobo colorline. У увеличителя вынимается красное стекло и в держатель вставляется диффузер. Затем производится измерение прибором. Поэтому у современных увеличителей красное стекло легко вынимается.
И... теряется :)
Re[YG]:
Это поди когда датчиком по столу хаотически водют?
У меня красный фильтр сдвижной, не снимаемый :-)
Re[fortig]:
от: fortig
Кажется, нет :)
Это метод, применяемый в основном для цветной печати. Поскольку я им не пользуюсь, детали забылись. описание есть в инструкции к цветоанализатору.
